Vecchio 06 dicembre 06, 01:27   #31 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da skrycchio
Solitamente me lo dice chi non sa quali altri argomenti (senza basi) tirare fuori.
Mi sa che hai ragione.
Qui il depositario della conoscenza assoluta sei tu.
Scusami se ho dubitato
Anche mettermi in bocca frasi mai dette di solito e' opera di chi viene messo con le spalle al muro e cerca di girare inutilmente la frittata...
Vabbe'...
Questo lo hai scritto tu
http://www.baronerosso.it/forum/show...1&postcount=12
<< E' per questo che i produttori le forniscono gia' cariche appunto al 40%: e' possibile quindi stoccarle per parecchio tempo. >>
Comuqneu in ogni caso non hai risposto alle mie obiezioni.
Ma è ovvio che con te è inutile a questo punto, almeno per me, continuare a discutere, visto che comunque in ogni caso sembra che tu voglia aver ragione.
Ti ho sollevato delle obiezioni, tu mi hai risposto, dicendo che io ho detto solo parole. ti ho risposto ri-sollevando le mie obiezioni, e tu hai risposto fischi per fiaschi.
Quindi ti dico: hai ragione, è tutto come dici.
Se tu hai le basi, non citare articoli di altre persone, e spiega TU il perchè di quello che dici.
Se non hai le basi, come fai ad essere convinto al 100% che sia così?
Pertanto se non puoi dimostrare la CERTEZZA delle affermazioni di Buchman, non puoi neanche dimostrare l'INESATTEZZA delle mie.
Infatti noterai che io NON ho detto che quello che tu scrivi (o che Buchman scrive) sia falso o errato.
Ho detto che nutro dei dubbi, come qualunque persona con un pò di intelligenza su questo mondo ha il diritto di fare.
Io i Dogmi li accetto solo in chiesa.
E con questo chiudo
ciaoooooooooooooooooooooooooooo
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 01:53   #32 (permalink)  Top
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Originalmente inviato da rafpigna
CERTO che l'ho scritto io, ma se per te SCARICHE e' uguale a CARICHE al 40% mi sa che ti perdi un bel po' di divertimento quando voli...
Beh, se ti aggrappi ad una frase che non hai capito (perche' era chiarissima) non e' che sono io a voler ragione, ma sei tu a voler torto.
Ma no... io sono solo un figlio di papa' e mi faccio comprare le migliori lipo, i migliori caricatori e tutto quanto e' piu' costoso senza capire una cippa.
Che mi frega se il pacco dopo un anno perde il 30%... tanto non saprei nemmeno da cosa accorgermene.
Quindi sei solo capace a sollevare un paradosso.
Quindi se io ti dico che il WEB (e non pinco pallo) dice che 2+2 fa 4 IO devo dimostrartelo?
O dovresti TU dimostrarmi che non e' cosi' (dicendo appunto il perche')?
Almeno io 4 link (che ti piacciano o meno) te li ho portati: tu hai solo portato parole parole parole...
L'altro paradosso e' che se tu mi porti info discordanti dalle mie, sempre prese sul WEB, posso sempre dirti che vengono dalla stessa fonte: INTERNET.
Ecco il paradosso dal quale non sai uscire... e stai glissando.
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 02:15   #33 (permalink)  Top
Forse non ci siamo capiti.
Io non sto dicendo che NON E' COSI
Sto solo dicendo che NON POSSO ACCETTARLO COME DATO DI FATTO.
Così come lo poni (o lo pone chiunque esso sia) è praticamente un DOGMA.
Lo devo accettare "per fede" ??
Io non ti ho portato info discordanti.. dove le hai viste?
Ho semplicemente scritto PIU' VOLTE che non ci posso credere basandomi sulla parola, voglio dei dati tangibili, portati da qualcuno che magari non sia Bucham..
Con questo, non sto dicendo che non è vero, ma non sto dicendo neanche che è vero!
Sto dicendo semplicemente che fino al momento in cui qualcuno non mi dimostrerà l'una o l'altra versione, io rimarrò nel dubbio. tutto qui
come vedi mi sembra sia tu che stai travisando le cose.
comunque ora è tardi, vado a dormire, tanto questa discussione non mi porta a nulla
Se tu pensia che stia glissando, fai pure.
A me domani non cambia la vita per questo. E penso neanche a te
Vecchio 07 dicembre 06, 00:20   #34 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao anchio sono venuto a conoscenza...(sulla mia pelle) di questo fatto: ho sempre stoccato le mie lipo cariche...finche restavano li una settimana, tutto bene... ma, per averle lasciate li per circa due mesi...(controllando di tanto in tanto che fossero veramente cariche) una cella si e' gonfiata...ho dovuto buttarla... dopodiche ho scoperto tramite un collega che fa molte ricerche su internet che le celle non devono essere stoccate al massimo carico, ma circa il 50 o 60 per cento, spiegandomi... se ho ben capito, che la loro tensione interna si stabilizza e si mantiene per lungo tempo.
ora non ho piu' problemi di rigonfiamento da lungo stoccaggio..
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 02:14   #35 (permalink)  Top
Asiatic al tuo pacco e' successo qualcos'altro... non credo c'entri nulla con l'averle conservate cariche...
Quello che dicono succede lasciandole cariche e' ben altro, cioe' la perdita' di capacita' (non di carica, ma di capacita').
Vecchio 07 dicembre 18, 13:09   #36 (permalink)  Top
L'avatar di mordom
Data registr.: 18-11-2018
Residenza: reggio emilia
ma una 3s a che voltaggio viene considerata scarica?
ovvero, se uso il modello, poi smetto con le batterie mezze cariche, conviene caricarle oppure riutilizzarle se lo utilizzerei dopo 15 giorni?
Quale soglia di voltaggio considerate limite?
mordom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 18, 15:53   #37 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
A leggere questo post mi spiego dei terrapiattisti.
Io consiglierei di cancellarlo per la credibilità del forum, e per la sicurezza di chi magari legge qui in cerca di informazioni.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 18, 17:44   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mordom Visualizza messaggio
OK, mi accorgo adesso che questo post risale a 12 anni fa!!
Diciamo che oggi possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che se le batterie sono mezze cariche, intorno a 3.6V 3.7V a cella, le puoi tranquillamente riporre così per 15 giorni.
Conviene usare un battery checker da 10 euro e controllare che non siano troppo sbilanciate, giusto per sicurezza.
Per periodi più lunghi conviene invece metterle in “storage” a circa 3.8V a cella usando la apposita funzione del caricabatterie
Buoni voli
Marco
Vecchio 24 dicembre 18, 10:04   #39 (permalink)  Top
L'avatar di mordom
ok, sullo stoccaggio son d'accordo. ma se ho un pacco con poca carica (3.7v a cella) e vorrei caricarlo,
-userò la funzione di scarica per portarlo a 3.2v e poi partirò con la carica bilanciata ,
-oppure partirò direttamente con la carica bilanciata?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Vecchio 24 dicembre 18, 10:36   #40 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Parti direttamente con la carica bilanciata.
(Martin Luther King)
Batterie lipo Sempre Cariche: Si rovinano nel tempo? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 1 19 aprile 07 11:17
LiPo scariche?? si possono ricaricare?? kitaro Batterie e Caricabatterie 3 03 marzo 06 21:04
Batterie radiocomando quasi scariche Joso Elimodellismo in Generale 7 19 ottobre 05 11:23
Lipo scariche!! lazzaste Batterie e Caricabatterie 10 08 settembre 05 21:22
Batterie Scariche durante il volo AlexxZeta Elimodellismo Principianti 12 01 aprile 05 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:13.
