Vecchio 25 gennaio 25, 09:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Il fatto e' che si parla della marca senza specificare il modello.
Quelli di fascia mediobassa (altrimenti andiamo oltre i 100 euro) non hanno bilanciatore (quindi non conoscono lo stato delle singole celle) ne' possono scaricare a piu' di 5W.
A questo punto meglio il B6.
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 25, 15:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da skrycchio Visualizza messaggio
Le lipo in realta non andrebbero scaricate. Solo se le hai caricate senza poi usarle le devi scaricare, altrimenti le usi, e se non sei oltre i 7.8 v (es pe rle 2s) merita dare una piccola scarica per riporle a tensioni piu basse. Se le scarichi non hai benefici tsntigibili, anzi, ogni scarica e' un ciclo di carica perso. Detto questo, difficile trovare carichini con funzione decente di scarica, se non super costosi. Non sono nemmeno sicuro che tutti bilancino la scarica, con vari carichini monitorando la scarica vedevo differenza di tensione tra le celle.
Io mi ricordo del tuo nick
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 25, 18:40   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Beh, quello che dici non é del tutto vero. Le lipo vanno messe in storage se non utilizzate per tanto tempo quindi, se sono cariche vengono scaricate e se sono scariche vengono caricate fino ad una tensione di 3.8 V x cella. Sia gli Sdt da ,30€, che il mio Hota hanno queste funzioni che ad oggi sono basiche e imprescindibili quindi, se puoi spendi un 100ello che non ci pensi più..In più, molti hanno già le due alimentazioni 12v e 220v quindi te lo porti dappertutto...
P.s. anche le lipo si addormentano, e a volte con 2/3 cicli di carica/scarica a correnti ridotte ritornano in forma.
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 25, 20:53   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
Fermo restando che dire la marca non dice nulla se non dici anche il modello, io non sto cercando un caricatore che bilanci e che scarichi perche' ce l'ho gia', ed e' uno dei piu' blasonati.
Io cerco un caricatore che, oltre a bilanciare nella carica (nella scarica non l'ho visto fare mai a nessuno), possa scaricare a potenze molto piu' alte di 5W o 20W.
Il B6 bilancia ma scarica a 5W.
Il Triton scarica a 20W ma non bilancia.
Non per nulla avevo chiesto se il cirtuito bilanciatore esterno potesse andare bene per il Triton.
Forse rimane la soluzione migliore invece di spendere 100 euro per un caricatore che probabilmente scarica lo stesso a 5W del B6.
Vecchio 26 gennaio 25, 21:21   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
questi :
https://www.icharger.eu/
scaricano ben più di 20 Watt,
ma il costo è decisamente più alto,
io ho lo X8 e ne sono molto contento,
ho altri 3 caricabatterie,
ma questo è un altro pianeta.
Marco
le specifiche:
Input voltage range: 9—49VDC
Max. charge/discharge/DC power current: 30A
Maximum charge power capacity: 1100W
Maximum discharge power capacity: 50W/1100W (regenerative)
Max. balancing current/cells: 2A/8S
Battery Chemistry Type: LiVH, LiPo, Lilo, LiFe, LTO, NiZn, NiMH, NiCd, Pb
Dimension: 97.5×64.5×37 ±0.5mm
Net weight: 200g
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 25, 21:32   #16 (permalink)  Top
Ho anche questo:
https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita
lo uso per le batterie "piccole"
specifiche:
ToolkitRC M6D V3 500W 15A DC Dual Channel MINI Smart Charger scaricatore per 1-6S Lipo batteria FPV modello pezzo di ricambio sostituire M8
Confezione inclusa:
Caricabatterie 1 x ToolkitRC M6D
Specifica:
Ingresso: 7-28V @ MAX30A
Tipo di batteria: LiPo LiHV LiFe Lion @ 1-6S
NiMh @ 1-16S Pb @ 1-10S
Bal Cur. : 800mA @ 2-6S
Precisione: <0.005V
Energia di ricarica: 0.1-15A @ 250W * 2 (modalità asincrono)
0.1-25A @ 500W (modalità sincrona)
Energia di scarico:
0.1-15A @ 250W * 2 modalità di riciclo
0.1-3A @ 12W * 2 modalità normale
USB: 2.1A @ 5V upgrade@USB3.0
Tensione della batteria: 1.0V-5.0V @ 1-6S
Resistenza interna della batteria: 1-100mR @ 1-6S
Display: LCD IPS 2.4 pollici risoluzione 320*240
Dimensioni: 98mm * 68mm * 35mm
Peso: 220g
Dimensioni: 108.5mm * 80.5mm * 46mm
Peso: 300g
Io ho solo caricabatterie con alimentatore separato
Marco
Vecchio 26 gennaio 25, 21:39   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
questi :
...che non verrano MAI presi in considerazione da un hobbysta come me.
Forse 30 anni fa, quando la Cina era lontana e tutto costava 10 volte di piu' e ci guadagnavano solo i 2 negozianti della citta'.
Per quanto riguarda la loro modalita' di scarica che mostra numeri enormi, semplicemente funzionano usando la corrente delle batterie da scaricare per caricarne altre. In questo modo possono millantare pure 1000W, naturalmente. A sto punto anche il B6 ha ben 130W di "scarica rigenerativa"
Infatti nel secondo che hai linkato (che ha prezzo "umano") la vera corrente di scarica e' 12W, meno dei 20W del Triton di oltre 20 anni fa.
Grazie lo stesso.
Vecchio 27 gennaio 25, 18:18   #18 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Grazie lo stesso.
Io ho questo....le caratteristiche in fondo alla pagina.
https://www.hota-exp.com/index.php/pro_v_1_8.html
comproradiocomando moderno per buggy sanwa SEXYDESIGN Compro 0 16 febbraio 21 01:55
Alainte moderno 3-4m Hotpower Compro 1 01 dicembre 17 20:12
Costruzione mercantile moderno carlo1968 Navimodellismo Riproduzioni 2 11 agosto 11 12:59
Riproduzione aliante vintage: profilo classico o profilo moderno? Pampa Aeromodellismo Alianti 2 27 febbraio 09 10:10
Aliante moderno >3,5m G.A.E Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 luglio 08 01:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
