![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Uso 2 SkyRC D100 dal 2017 devo dire è un bel mulo, ora ho preso uno SkyRc B6neo è minuscolo, lo tengo sempre in auto per uso al campo, quello che mi piace di questi nuovi caricabatterie è il riconoscimento automatico delle celle, non bisogna impostarlo manualmente, solo corrente di carica e start. poi l’attacco xt60 senza dover usare i banana è fantastico.
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Ho questo caricabatterie da un po', da quando il mio robbe polaron è andato a farsi friggere.. Lo trovo ottimo ed economico, tra i vantaggi ha due canali indipendenti, puoi alimentarlo sia a 220 volts con l'alimentatore integrato e sia con una fonte esterna a corrente continua tipo alimentatore o batteria; carica anche le litio ferro e puo' controllare la resistenza interna delle singole celle. https://www.ampow.com/collections/ov...43439764799732 |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2012
![]() | #15 (permalink) Top |
Voglio ringraziare tutti quelli che che hanno contribuito alla discussione, trovare persone ancora attive nei forum non è più cosa scontata ![]() |
Mercatino 2024 mostra-scambio a Poviglio (Reggio E.) 28/01/2024 | FefoFly | Incontri Modellistici | 3 | 02 febbraio 24 12:41 |
Consiglio su acquisto nuovo caricabatterie | DanieleTO | Batterie e Caricabatterie | 3 | 21 agosto 13 02:04 |
