Pacco Batteria Ni-Mh per 1/10 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 luglio 23, 11:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Salve a tutti, come da oggetto ho acquistato un pacco batterie Ni-Mh 7.2V 5000mA per alimentare una Tamiya 1:10.
Ho un caricatore SkyRc con programma Ni-Mh, domande:
- Qualcuno usa suddette batterie?
- Che tempi di carica hanno indicativamente?
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 23, 12:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Nimh...
...6S 5000mAh, se veritiere dovrebbe essere un "pacco grosso" per una 1/10, avrei preferito una 2S Lipo...
Comunque le NiMh io le carico a 0,5C se LSD (recente gen.) oppure a 0,1C quelle classiche...
Dipende anche dalla potenza del CB...
con queste impostazioni se sono scariche ci mette un paio d'ore per le LSD e circa 10-14h per le classiche...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 23, 14:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Si hai ragione una 2S Lipo sarebbe stata meglio ma il kit era un tamiya tt-02 da Amazon con già motore e regolatore inclusi e il regolatore non è per Lipo purtroppo, così tanto per divertirmi un po ho preso due pacchi NiMh.
Il cb è uno SkyRc Duo400, lo uso per tutto il resto da 2S a 4S Lipo.
Tengo buona la carica a 0.5C e vedo come va.
Grazie.
Vecchio 05 luglio 23, 16:50   #4 (permalink)  Top
Nimh...
...per il CB non ci sono problemi, per il pacco batteria se non sai di che tipo sono andrei a 0,3C per caricarle, poi con sto caldo...
Su quelle serie di solito c'è un etichetta con scritto tutto, tipologia, capacità reale, corrente di carica, capacità di scarica, ecc... dubiterei che siano da 5000mAh poi tutto può essere...
Pacco batteria RX 6V Trinacria Merc. Motori ed Elettronica 2 25 dicembre 18 00:31
Pacco batteria liquid Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 16 luglio 14 00:17
pacco batteria Lince Radiocomandi 4 16 giugno 11 15:12
pacco batteria TX sarrasasa Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 gennaio 09 17:34
pacco batteria eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 settembre 07 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
