Vecchio 13 maggio 23, 19:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: porto tolle
Domanda caricamento lipo 1c
Ciao a tutti ragazzi,una domanda: ma se io carico una lipo a 1 c ,in teoria non dovrebbe metterci 1 ora a caricare ? Esempio: lipo 6290 m'ha ,caricata a 6.2 A (quindi 1 c) ma ci mette molto più di due ore ,carica bilanciata ...ma dipende anche dall'alimentazione del caricabatterie e da quanti ampere l'alimentatore riesce a fare ? Non me ne intendo molto.....le impostazioni son corrette ,caricabatterie 200 watt per due ...poi collegando le due lipo insieme infatti va in errore dice tensione non corretta e si spegne .....forse al posto dell'alimentatore da 10 ampere devo usare uno da 20?
sandex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 23, 22:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Se carichi 2 batterie 4S a 6,2 A contemporaneamente hai necessità di 200W di potenza, quindi un alimentatore da almeno 250W. Se alimenti a 18V servono almeno 15A se alimenti a 12V almeno 20A
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 23, 00:15   #3 (permalink)  Top
Grazie mille,chiarissimo
Vecchio 20 maggio 23, 00:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
200W nell'alimentatore a 2 canali sono probabilmente 100 per canale, comunque se il tuo alimentatore è da 10A e probabilmente a 12V (suppongo perché non lo dici) siamo a 120W in ingresso, resi sul carico forse 100 o poco più che diviso per due fanno 50 a canale.
Ora non dici nemmeno di quante celle è la tua batteria, supponiamo 3S per semplicità, con 50W arrivi a una corrente massima di 4,5A e questo spiega perché anche se le impostazioni sono di 6.2 quella corrente non è disponibile.
Si, dovresti usare un alimentatore più potente (diciamo da 240W che fanno 20A a 12V) ma dovresti anche verificare se quella potenza puoi utilizzarla tutta su un canale oppure se viene divisa comunque in due, e farti il conto con il numero di celle che hai nel pacco perché 6.2A con una 2S fanno 45W, con una 3S fanno 68W, con 4S sei a 90W (considerando la tensione nominale di 3.7V/cella) e via dicendo.
Ma tutta questa preoccupazione sulla potenza non cambia le cose, anche se ci mette due ore la batteria si carica, e più lenta è la carica meglio è per la batteria.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 23, 21:04   #5 (permalink)  Top
Si e vero non ho specificato alcune cose,in effetti...batterie 4 s 6200 m'ha ....cmq sei stato chiarissimo.....nel frattempo ho provveduto a cambiare alimentatore....guardando le caratteristiche mi son reso conto che quello che avevo era un 10 ampere massimo probabilmente non abbastanza.......il mio caricabatterie e un 200 X2....ora ho preso un alimentatore che arriva a 30 ampere massimo e ho risolto ,grazie cmq
caricamento lipo... raynolds2011 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 04 settembre 13 18:09
Caricamento lipo sbilanciato (?) CivicShrimp Batterie e Caricabatterie 0 10 gennaio 12 17:38
Caricamento lipo TheStig Batterie e Caricabatterie 1 17 novembre 11 01:04
errore caricamento lipo alfredo173 Batterie e Caricabatterie 2 16 gennaio 11 23:58
Domanda su TX MC-12 caricamento batterie interne angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 09 febbraio 05 20:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:23.
