![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2006
| Aiuto batteria Align 3S1P 11.1V 2200mAh/18C
Salve a tutti, ho combrato una batteria lipo Align 3 celle 11.1V 2200mAh/18C usata su un sito insieme ad un Carica Batterie Bilanciatore Lipo 2-3-4 Celle Align RCC-4CX. Ho alimentato il caricabatterie, ho inserito la batteria, tempo circa 10 minuti e il caricabatteria indicava (con tutti i led verdi accesi) batteria carica. Con un tester vado a controllare la tensione sui connettori che vanno sul regolatore e mi trovo tensione uguale a 0 Volt !! MMhhh !!!<_< <_< La cosa non promette bene !! ![]() Sul connettore che si inserisce nel caricabatterie/bilanciatore controllo la tensione tra il negativo (nero) e gli altri 3 connettori (rosso, bianco e marrone). Il tester mi riporta esattamente: nero - marrone = 4.23 Volt nero - bianco = 8.5 Volt nero - rosso = 0 Volt !!! Cosa devo fare ?? Devo buttare la batteria ?? ![]() C' è un modo per recuperare la singola cella ?? Faccio presente che il charger/balancer della Align non consente cicli di scarica ma consente solo un solo tipo di carica (1000 mA/cell). Infine la batteria (avendone anche un altra identica, acquistata precedentemente ) presenta un lievissimo rigonfiamento (almeno credo o potrebbe essere douto a un normale utilizzo !?!? !! ![]() Grazie a tutti Max Ultima modifica di maxintr75 : 14 novembre 06 alle ore 08:52 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #5 (permalink) Top | |
La procedura di ripristino delle lipo è questa: Fase 1 1: caricare la batteria a corrente costante di 1/10C o 1/20C a tensione costante di 4,2V 2: far riposare per 15 minuti 3: scaricare a 1C di carico fino a 3V Fase 2 1: Caricate la batteria a 1C 2: Scaricare a 0,5C fino a 3V Ripetetelo per 3 Volte | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
lipo con piccolo corto, scintilla, fumetto binaco...puzza: il bilanciatore poi quando collegavo faceva tutti beep e non bilanciava nulla. io ho fatto cosi: - aperto il pacco: molto delicatamente, stando attento, la cosa è rischiosa perchè è un attimo fare corto! - dissaldato le 3 celle, cosi da trovarmi con n. 3 celle singole - le tre celle poi le ho caricate singolarmente - fatto un ciclo di scarica per tutte e ricaricate nuovamente - riunite in un singolo pacco Ora tutto funziona nuovamente! Il pacco si bilancia e si carica. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La carica cella per cella la potevi fare anche attraverso il connettore del bilanciatore. Naraj. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Forse, nel contatto, si era bruciato proprio il cavetto del bilanciatore...mah. | |
![]() | #10 (permalink) Top |
1C corrisponde alla capacità della batteria. Esempio pratico: hai una batteria da 2000 mAh. Caricarla ad 1C significa che la carichi a 2000 mAh. Se la batteria ha la capacità di scarica di 18C significa che può scaricare di picco 36 Ah (ossia 2000 mAh x 18). |
align trex aiuto | wolfy | Elimodellismo Principianti | 8 | 12 ottobre 07 16:28 |
aiuto regolatore align 35a | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 11 settembre 06 15:38 |
aiuto con lipo 11,1v 4000mah 3s1p | nasoftz | Batterie e Caricabatterie | 9 | 23 febbraio 06 01:11 |
