Vecchio 22 settembre 22, 16:13   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2022
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Buonasera a tutti riapro il post per sapere una cosa.Oggi ho avuto un po' di tempo e ho provveduto a fare l'esperimento,ma prima di prendere una batteria apposita ho preso una vecchia lipo 3s l' trasformata in 2s e gli ho saldato la scheda della vecchia batteria.Sembra funzionare il tutto il drone si accende i led anche per il momento sembra tutto ok.Ora devo passare alla fase due prima di fare la prova volo e poi usare una batteria nuova che ho.Come la ricarico?La vecchia batteria la ricaricavo tramite cavo USB collegandola al PC ma siccome ci metteva tra il giorno e mezzo o due,ad un certo punto stufo di perdere tutto sto tempo ho deciso di collegare il cavo USB al caricabatterie di un vecchio cellulare che avevo in giro per casa e a batteria tutta scarica in circa una decina di ore la caricava.Ora non sto a spiegare come non ho più quel caricabatterie a carica lenta ma solo di quelli più moderni che ricaricano batteria da 5200 m'ha in 1.2 ore sarà troppo potente?
dipende da come la carichi, il consiglio è prendere un caricabatterie che te le bilanci anche. Cmq le lipo possono essere caricate in modo abbastanza sicuro in 1 ora e mezza circa... sotto 1 ora è sconsigliato a prescindere, ameno di avere reali urgenze
Turbo50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 22, 20:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
L'altro giorno ho messo sotto una batteria buona 2s da 2200mha ho fatto un volo col drone di circa 10minuti contro i 28 della vecchia ma ci stà poi ho masso a caricare la batteria ma con mia sorpresa in 24h di carica non ha preso più del 50 massimo 60% della carica onestamente non sò cosa pensare forse dipende dal fatto che le vecchie batterie erano lipo hv e queste normali e il circuito di ricarica della batteria non riconosce qualcosa booooo.Voglio provare e rimettere sotto la vecchie dopo averla scaricata in qualche modo e vedere se almeno lei si carica.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 22, 16:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Occhio, se carichi una LiPo normale con un circuito predisposto per le HV rischi seriamente di incendiare casa!!!
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Domanda su sostituzione motore col.and Automodellismo scalers/crawlers 1 15 ottobre 20 10:03
Sostituzione cella lipo Furte Batterie e Caricabatterie 7 09 maggio 19 08:28
Sostituzione batteria Ni-Cd con Lipo? niccado Aeromodellismo Principianti 4 28 aprile 17 14:07
Domanda Sostituzione Bateria Interno Elicottero Innovator530 Cinisax Elimodellismo Principianti 2 28 marzo 16 14:41
Domanda su sostituzione 1 elemento lipo gianlucag78 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 giugno 08 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
