26 agosto 22, 15:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Latina
| Le Lipo stanno diminuendo di dimensione?
Salve a tutti, tempo fa ho fatto un post per delle 2700 comprate in cina identiche a delle 2200 come dimensioni, ho fatto delle prove al caricabatterie (leggendo i mha) e sembrava fossero effettivamente delle 2200... Ora mi sta venendo il dubbio, ho comprato delle Zeee 4s 3700 60c (in vendita anche in italia) e sono più piccole e leggere delle 4s 3300 turnigy da 30c, e non di poco... Devo dire che era molto che non compravo lipo e quelle che ho sono principalmente turnigy, zippy (hk insomma), ora sono un pò di anni che si trovano un pò dappertutto e sono uscite 1000 marche nuove... mi sto chiedendo se ormai con i nuovi studi e materiali stiano effettivamente producendo batterie anche per il modellismo più prestazionali come rapporto peso/capacita...le celle di questa Zeee sono incredibilmente fine (a parità delle altre 2 dimensioni) rispetto le turnigy. Così cambiano le specifiche di molti aerei elettrici, non si può più dire "si biliancia bene con una 2200", ormai ci vuole una 2700 Qualcuno sta riscontrando la stessa situazione? |
26 agosto 22, 16:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2020
leggendo le prime tre righe mi confondi. sono effettivamente delle 2700 o delle 2200? io invece le ultime 2000 che ho comperato prendono 2400,ma di targa sono 2000. non saprei... in terioa la tecnologia va avanti,quindi perche' no. ciao |
27 agosto 22, 10:40 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
27 agosto 22, 15:47 | #5 (permalink) Top | |
Si probabilmente si stanno evolvendo anche Nell ambito modellistico, ho letto un po' su internet della azienda ZEEE e sembra essere attiva dal 2016 e produce lipo per il Modellismo quindi probabilmente usano tecnologie moderne Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk | |
29 agosto 22, 00:05 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
occhio perchè a volte (raramente) leggere i mAh che il caricabatteria immette verso la batteria non significa che siano quelli effettivamente "immagazzinati" in essa.. Voglio dire che se ad esempio la batteria è di bassa qualità tenderà a scaldare e quel calore sono watt che se ne vanno, ovvero mAh scaricati dalla cella che però il caricabatterie ributta dentro.. Stesso discorso vale per batterie con celle sbilanciate.. magari non le vedete, ma se il pacchetto di resistenze dentro il caricabatterie assorbe costantemente corrente al fine di mantenere le tensioni delle celle equilibrate, allora significa che parte dei mAh immessi vengono subito scaricati (e convertiti in calore) per equalizzare. Alcuni CB dano il valore in corrente di bilanciamento in modo che si possa capire quanto stia lavorando per tenere bilanciato il pacco.. molti altri no. Queste "perdite" però non vengono conteggiate dal caricabatterie, lui non può sapere se quanto efficente sia la ricarica di quel pacco.. quindi si leggerà sempre una somma totale di capacità "transitata" superiore a quella relamente "immessa" nella batteria
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
Dimensione lipo per xray | mattiaxbuggy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 04 febbraio 12 15:58 |
Mi stanno fregando? | zionico90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 gennaio 12 17:33 |
dimensione cavi regolatore - lipo - bec | zemmuonne | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 novembre 06 20:27 |
