![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2012 Residenza: Pescantina - Verona
La rilevo subito appena acceso il carica e anche durante la carica. Provero' come mi indichi, a bassa corrente per vedere se si riprende. A volte, le 3s diventano 2s e il carica me lo dice - cella 1 a 000. Allora provo a caricare come fossero nichecadmio e la cella a 000, dopo qualche secondo di carica, diventa a 3,25±,,,,si riprende...non so se faccio bene pero'........... |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Il suggerimento di caricare a basse correnti e’ se si hanno problemi di bilanciamento del caricabatterie (e per celle scrause con altissime Ri), in questo caso probabilmente riuscirai a caricare quasi tutta la cella rovinata ma durante la scarica sarà quella che si scaricherà prima compromettendo l’intero pacco pile. Ovvero prestazioni e capacità saranno quelle della cella ammalorata.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Grazie falex71, per la ripsosta. Infatti l acella incriminata si scarica prima ed è chiaro che comnpromette le altre 2. In piu' ora - stamattina di volo - il pacco si è anche leggermente GONFIATO......... |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
N c ho capito nulla...siamo passati da una 6s ad una 3s..non si sa che cb usi...come lo alimenti..se hai mai misurato le pile con un tester...sta a vedere che il problema è nel circuito di Bilanciamento del cb o in un malcontatto degli spinotti...le conseguenze in questo caso le hai già notate..ma potrebbe pure essere che le pile si gonfiano per temperature/assorbimenti elevati...di carne al fuoco c è ne,serve un buon cuoco..con strumenti ed esperienze adeguate.da qui è impossibile capire cosa non va.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
funzione balance | pedrinogiano | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 agosto 12 18:01 |
Balance... | Jack Frost | L'uovo di Colombo | 0 | 04 ottobre 11 12:06 |
li-po balance | _-Exodus-_ | Batterie e Caricabatterie | 3 | 09 novembre 10 22:46 |
V-balance | twentynine | Batterie e Caricabatterie | 0 | 11 luglio 08 13:08 |
