![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
| Voltaggio di fine carica LIPO - "solo" 4.17 Volt!
Ciao a tutti, volevo solo avere una informazione da gente che carica LIPO da un po': ma la tensione della singola cella carica quanto dovrebbe essere? Mi spiego: il pacco (flightpower 3s1p 1500 mAh) l'ho caricato ieri sera cella per cella - per bilanciarlo, di fabbrica era uscito leggermente sbilanciato.... - con l'ultramat 14; come impostazioni ho messo LIPO, 1000mA. La carica inizia normalmente con CC a 1 Amp, po quando la tensione giunge a 4.2 V la corrente inizia a scendere fino a 0.1Amp, al che si arresta. Quando il CB ha staccato la batteria questa si assesta subito su una tensione di "soli" 4.166-4168 Volt; questo per tutte e tre le celle del pacco - che ora sono sicuramente bilanciate ![]() Aggiungo inoltre che le tre celle hanno preso tutte 1521-1527 mAh di carica. Secondo voi è normale? Ma soprattutto: è sintomo di una batteria danneggiata? Grazie a tutti! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ho scoperto oggi che in realtà non era proprio tutto ok: una saldatura fredda tra una banana e il suo cavo mi mangiava quei milliVolt di troppo!! (me ne sono accorto caricando le GP4300 a 4 Amp: quel connettore diventava insolitamente caldo!!!) Ho rifatto - per sicurezza - entrambe le saldature e ora, appena terminata la carica, leggo 4.196/4.198 per tutte le celle... Considerate che questo scherzetto mi impediva di caricare 100mAh su 1500!!! Ciao a tutti!! |
"""tempo carica???"" | team3 | Batterie e Caricabatterie | 27 | 07 febbraio 09 19:51 |
Foto (e filmati) della manifestazione "Solo Elettrici" al campo PAV | BBC25185 | Incontri Modellistici | 3 | 15 settembre 08 16:02 |
Della serie "non è solo l'interferenza che fa cadere l'aereo..." | MikyFly | Aeromodellismo Principianti | 6 | 12 dicembre 06 12:15 |
