Caricare batterie da 6v al piombo - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 maggio 22, 12:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Dove si riesce a trovare l'acqua distillata o bidistillata..?..
Vecchio 06 maggio 22, 16:39   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2017
Residenza: Zafferana Etnea
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Semplice, dove vendono prodotti chimici. Io ho la fortuna di avere l'azienda che la produce relativamente vicina e la prendo a 4 euro al bidone da 20 litri. Alla fine se non si trova si va di pentola e coperchio inclinato
Alfaone78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 22, 09:50   #23 (permalink)  Top
Questultimo si fa togliendo il coperchio di plastica (..che spesso e' incollato e va staccato con un po' di volonta' e cacciavite a taglio..), con mani di fata e pulite, si tolgono i coperchietti di gomma siliconica che fanno anche da valvoline di sicurezza sul beccuccio di ogni cella, e si introduce all'interno un po' di acqua distillata con una siringa nuova da 5 cc.
La quantita' puo' variare da 2 a 10 cc in base a come/cosa si riesce a vedere guardandoci dentro, e/o pochi cc per volta (e' cruciale non eccedere) e in base a come risponde la batteria, badando attenzione di non farvi andare sporco o altro.
Dopo introduzione di acqua, e aver richiuso, andrebbe lasciata riposare almeno un paio d'ore prima di tentare ricarica.
(Nb1: Acqua distillata potrebbe non essere uguale ad acqua demineralizzata)
(Nb2: Se ripiglia, il vero-effettivo recupero si verifica dopo 4-5 cicli di carica/scarica)
Stamattina ci ho provato.Siringa, cacciavitino a taglio,bidistillata e via. Ogni elemento ha preso tra i 10 e 12 cc per cui era secca e adesso dubito si riprenda. Tra qualche ora la riapro, controllo i livelli e vedo se necessario rabocco ...magari la agito una volta tanto.per caricare l'acqua ho inserito lentamente fino all'orlo e poi tolti 2 cc circa
Vi tengo informati
Come caricare batterie al Piombo kitaro Batterie e Caricabatterie 5 15 settembre 11 12:09
come caricare batteria al piombo ispectorgadget Batterie e Caricabatterie 6 05 dicembre 09 12:01
caricare batterie al piombo sciacallo Batterie e Caricabatterie 0 07 giugno 07 14:37
Caricare batterie al piombo????? kzn14d Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 06 10:09
caricare batteria al piombo Tonino84 Batterie e Caricabatterie 6 31 gennaio 06 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
