10 febbraio 22, 17:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2022
| Va bene il caricatore IMAC B6 per le mie necessità?
Ciao a tutti, sono un nuovo utente così come un neofita nel campo del modellismo; so che domande del genere saranno quasi all'ordine del giorno, ma ho le idee chiare e vorrei una conferma o altri suggerimenti in base a ciò che vado spiegando: Ho due batterie LiPo di marca Dynamite, con queste caratteristiche:
Come vedete sono batterie piccole dato il basso livello in mAh, e vorrei un caricatore col quale poter impostare il valore in mAh per la carica e che abbia anche la funzione di storage: l'IMAX B6 ha queste caratteristiche? Cioè, quando attacco una batteria devo impostare il valore in mAh? Vale lo stesso per la funzione storage, cioè, anche in tal caso devo impostare il valore in mAh? Consente di impostare valori così bassi? Chiedo specialmente della funzione storage perché potrebbero capitare periodi nei quali le batterie rimangono inutilizzate. Grazie. |
10 febbraio 22, 17:23 | #2 (permalink) Top |
| Scusate se inserisco una risposta, ma non vedo modo per poter modificare il messaggio (se un moderatore può almeno modificare il titolo.. Ho erroneamente scritto IMAC anziché IMAX): mi chiedevo se l'IMAX B6 consente di impostare questi valori così bassi/precisi: dal manuale pare che possa semplicemente impostare 0.6A (600mAh) anziché 650mAh, è così? Cioè, non mi sembra che sia possibile poter impostare valori intermedi e più precisi. E poi se ho capito bene la modalità storage, in realtà si chiama modalità discharge; da altre parti ho letto che in modalità storage, la batteria dovrebbe essere portata al 70% di carica: questo caricatore svolge questo? Ultima modifica di D.Dave : 10 febbraio 22 alle ore 17:28 |
10 febbraio 22, 17:48 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao, l'Imax B6 e praticamente tutti i suoi simili, hanno la funzione di storage, che è differente dal discharge. Lo storage provvede a portare la batteria alla corretta tensione di immagazzinamento (3,7/3,8V). Per la corrente di carica, la maggior parte dei caricabatterie, caricano ad A, con un minimo di 0,1A quindi 100mA. Tieni presente che di solito le LiPo si caricano a non più di 1C, ipotizziamo per tutelare al massimo la batteria di caricarla a 1/2C, quindi la più piccola la puoi tranquillamente caricare a 0,3/0,4A; non ti serviranno correnti più basse...... Per concludere l'Imax B6 può andare bene.
__________________ I miei modelli |
10 febbraio 22, 18:31 | #5 (permalink) Top |
User |
tranquillo, discharge e storage sono due programmi differenti...... dicharge scarica e basta con la corrente che imposti tu e forse puoi impostare la tensione finale, non ricordo perchè non la uso mai..... mentre storage scarica o carica, a seconda dello stato in cui si trova, il pacco fino alla tensione predefinita di 3,8V, con la corrente che imposti tu.....
10 febbraio 22, 19:37 | #6 (permalink) Top | |
Scusa, errore mio. Leggo quindi queste istruzioni: Citazione:
Esempio: per la batteria 2S 650 mAh, imposto per carica e storage 0.6A? Ciò che non mi è chiaro è se il valore di 0.6A (600mAh) va bene o se è troppo poco, perché pare che il valore successivo sia di 0.7A (700mAh) e che non si possa impostare 650mAh. | |
10 febbraio 22, 20:06 | #8 (permalink) Top |
User |
Normalmente il produttore dice massimo 1C quindi la 650 mAh la carichi a 0,6A e non a 0,7A; siccome è dimostrato che le batterie in carica con correnti elevate soffrono, io per non farle soffrire e per trattarle bene le carico a metà della corrente nominale, a volte anche meno..... quindi caricale al massimo a 0,6A, ma se hai tempo e voglia caricale a 0,3/0,4A, vedrai che loro non si lamentano......
10 febbraio 22, 20:07 | #9 (permalink) Top |
User | In storage imposti solo la corrente, 0,6A o meno, il resto lo fa lui...... sia se deve caricare che se deve scaricare.....
IMAC - Classifica provvisoria Campionato IMAC ITALIA | Manrico | Aeromodellismo Categorie | 3 | 04 luglio 17 13:28 |
IMAC: Nota Didattica IMAC BASIC 2015 | Manrico | Aeromodellismo Categorie | 1 | 12 gennaio 15 23:19 |
IMAC: Primo corso Piloti e Giudici IMAC ITALIA. 15 Marzo 2015 | Manrico | Aeromodellismo Categorie | 1 | 21 dicembre 14 22:56 |
IMAC: Lo spazio di volo IMAC è diverso dal Box FAI | Manrico | Aeromodellismo Categorie | 1 | 17 novembre 14 18:46 |
IMAC: Campionato IMAC ITALIA integrato con European Acro Cup | Manrico | Aeromodellismo Categorie | 0 | 03 novembre 14 19:22 |
