![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Beh magari erano davvero andate solo le batterie..il problema è capire se il motore funge,prima di spendere soldi in batterie e altro testalo collegandoci un alimentatore...certo bisogna essere certi di che tensione aveva bisogno...e sopratutto quanto assorbe.tutti i bms che hai postato bilanciano le celle.lo si vede chiaramente dal circuito e lo si legge chiaramente nelle specifiche.un bms per 3 celle funziona con 3 celle,uno per 4 con 4 e così via.una volta creati i pacchi li puoi collegare in parallelo,per la ricarica no.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-08-2021
era perfettamente funzionante, ma alla fine si è scaricato. non so perchè lo abbiano buttato, potrebbe semplicemente essere che si è rotto il caricatore. se potete aiutarmi in questa avventura bene, ma vedo che ci stiamo distaccando dai discorsi iniziali...... | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...Ho frainteso che fosse un robot aspirapolvere e probabilmente gli altri sono stati ingannati dal mio post... Essendo un aspirapolvere che aveva le NiMh, il problema e' quello di adattarvi le 18650 e caricarle in sicurezza.Il modo piu' facile sarebbe di cercare l'aspirapolvere in questione su web, e da li risalire a quante celle NiMh c'erano nella batteria originale, o per che tensione e capacita' la davano e da quello valutare quante celle occorrono, per poi farsi il pacco e l'elettronica per gestirlo... ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
https://www.ebay.it/itm/173297615947...cAAOSwd2JdCGS8 questo BMS non ha il bilanciamento di carica a quanto ho capito, ma ha solo le funzioni di protezione. difatti di solito lo aggiungono sul retro. mi potreste dire che parte di questo circuito bilancerebbe la carica? secondo me manca proprio tale parte. Il motore funziona, l'aspirapolvere funziona. era carica e la ho usata per un mese, nuovissima. le batterie erano 14da 1.5V mi pare. il motore andava circa a 20V ma lo ho acceso con un alimentatore e ha tenuto benissimo anche i 25 per diverso tempo. io voglio creare un pacco batterie 6S e in uscita ci voglio mettere uno step down per portarlo sui 20 (comunque sia è regolabile, scelgo io nel circuito se portarlo a 20 o 23V) cosi da non avere problemi e avere abbastanza carica. il problema ora è capire se, passando in un tappeto per esempio, il motore inizia a richiedere molti ampere sino a distruggere tutto. in tal caso dovrei pure limitarne la corrente in uscita. come posso scoprire questa cosa? io ho cercato diy vacuum cleaner ma non trovo nulla su questo argomento. in questo momento non ho modo di alimentare il motore singolarmente e contemporaneamente misurarne l'assorbimento. io non ho un laboratorio. grazie | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2009
Ti confermo che ha il bilanciamento, se espandi la foto del circuito sono segnate le piazzole con le tensioni delle varie celle, non preoccuparti per 1 o 2 volt in più, nell'uso le batterie si siedono un pò e un pò di tensione (qualche decina di millivolt) li ruba anche il BMS. ciao Marco |
![]() | #16 (permalink) Top | |
questa tipologia di schede del link si dice non abbia bilanciamento, la scheda non è fatta per bilanciarle durante la carica. però non ne ho conferme visive | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
questa tipologia di schede del link si dice non abbia bilanciamento, la scheda non è fatta per bilanciarle durante la carica. però non ne ho conferme visive. nei vari siti ho letto che normalmente si puo aggiungere il bilanciamento nell altra faccia. l altro bms invece dovrebbe tenere d'occhio anche la carica delle celle. ho scelto le batterie. https://eu.nkon.nl/bak-n18650cnp-2500mah-20a.html secondo voi vanno bene? ne conoscete migliori e piu economiche? Allegato 384631vi allego la foto dell'etichetta aspirapolvere. facendo i conti: 65W/18V=3.6A di assorbimento. comunque io gli metto 6 celle e poi uno step down a quei watt. devo ancora scegliere il limitatore di corrente da attaccare prima del motore e il constant voltage regulator. avete consigli su qualcosa di economico ma funzionante? | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Si vede benissimo il circuito del bilanciamento, sono i sei componenti neri a 6 piedini e i 12 a 3 piedini, oltre a tutte le resistenze e condensatori in smd, non esistono BMS senza bilanciamento. se non avesse il bilanciamento, non avrebbe i collegamenti per le celle, sarebbe inutile collegarle. ciao Marco |
![]() | #20 (permalink) Top |
..Dunque...l'allegato non si vede...dice che non e' valido e non fa vedere niente... Se i valori sono quelli, per dormire proprio tranquilli...punterei su un BMS da almeno 10 A (..cosi' come lo step down..)...Ma la cosa che non si capisce e' la questione del tappeto...ovvero se ci ha in dotazione il pulisci tappeto, in genere c'e' una spazzola rotante mossa da un altro motore che si collega al circuito primario di alimentazione, e se cosi' fosse bisognerebbe vedere anche l'assorbimento del secondo motore. Se invece il dubbio riguarda il potere di aspirazione del motore primario il problema e' relativo, perche' se si tappa eccessivamente l'aspirazione, la ventola stalla e l'assorbimento cala (..ma tende ad andare in fuori giri...tant'e' che in genere c'e' una capsula dinamometrica in aspirazione, che sotto una certa pressione si apre sotto l'effetto di una molla tarata e permette il passaggio di aria...) ![]() |
Chiarimenti sui flap. | edomun@libero.it | Aeromodellismo Principianti | 24 | 23 marzo 21 21:00 |
Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M | AndreaMartini | Radiocomandi | 1 | 20 giugno 07 15:24 |
