Aiuto caricabatterie - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 luglio 21, 22:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da maverikspy Visualizza messaggio
nada prolunga servo ,invece secondo te non potrei procurarmi un cavo bilanciatore da saldare alla basetta dove mi hai indicato?sempre se tutto quello che stò affermando sia possibile
Si ma è sprecato...un servo in disuso o non funzionante da recuperare il cavetto?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 21, 22:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di maverikspy
Data registr.: 30-05-2009
Immagini: 5
purtroppo gli unici servi che possiedo sono montati su un aliante
Ex Hangar : Elecktro Junior - Hype Wow - Protech Topic 400- J-Bug
maverikspy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 21, 09:12   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Vabbe cmq la soluzione più rapida ed economica è quella..vedi tu se procurarti un cavo bilanciamento od una spina servo.
Emil
Vecchio 01 agosto 21, 16:17   #24 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
eventualmente quale cavo bilanciamento posso prendere?Altrimenti prendo un cavo servo
Vecchio 01 agosto 21, 17:07   #25 (permalink)  Top
Immagini: 5
comuque nel frattempo ho fatto la richiesta di rimborso ,ed ho preso il modello M6(toolkit) visto che ho l'alimentatore che posso utilizzare
fortunatamente in magazzino europeo
Vecchio 02 agosto 21, 08:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Uno per le 2s è sufficiente.ti avanza un cavo.lo stesso per la prolunga servo
Emil
Vecchio 02 agosto 21, 15:54   #27 (permalink)  Top
Immagini: 5
ok lo farò comunque un tentativo ,su ebay costa 1 + 1 di spedizione ,devo solo aspettare che arrivi
Vecchio 11 agosto 21, 13:41   #28 (permalink)  Top
Immagini: 5
volevo aggiornarvii
bangood mi ha rimborsato! ed ho preso il toolkit m6 (con il rimborso)
funziona bene, con la basetta che avevo senza cavo bilanciatore
mi è rimasto l'altro caricatore (m7) che non sò se a questo punto funziona oppure no
mi rimane il dubbio, adesso vedo di procurarmi un cavo bilanciatore ed un altra basetta, oppure una batteria con il cavo bilanciatore, ,forse mi conviene quest'ultima visto che mi serve una lipo per l'aliante (uglider) che devo montare ,portato a casa a pochissimo con quasi tuutto tranne lipo ed rx
Vecchio 11 agosto 21, 16:24   #29 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Mannaggia a voi...
il CB ha una uscita (due soli poli) per la carica e un ingresso (tanti poli, tipicamente 7 o 9) per il bilanciamento.
La scarpetta con le prese a cui hai collegato le tue batterie copia (alla pari) i connettori che hai sul CB. Se tu colleghi la batteria agli spinotto bianchi la stai collegando all'ingresso per il bilanciamento, quindi è normalissimo che il CB segnali che la batteria NON è collegata per la carica o, come nel tuo caso, che la tensione delle celle che legge il bilanciatore non corrisponde alla tensione letta sul connettore di carica.
Per la carica di una singola cella (1S) la devi collegare direttamente all'XT60 e, ovviamente, non esiste il discorso del bilanciamento.
Se invece hai delle batterie a più celle (2S, 3S, etc) che hanno solo il connettore di bilanciamento, devi farti un cavetto con un connettore XT60 femmina (necessario per simulare la batteria sul connettore di carica) che termina sugli estremi di un connettore uguale a quello del bilanciamento, che inserirai in una delle spinette di bilanciamento libere della scarpetta. Collegando le batterie, anche più d'una in parallelo (avendo l'accortezza di non mettere in carica batterie che abbiano un livello di carica diverso tra loro), i loro poli estremi potranno ricevere la corrente dal connettore XT e tutto funzionerà bene. Attenzione, i connettori di bilanciamento sopportano al massimo 1 Ampere....
Inutile dire di fare attenzione alla polarità del connettore XT e che devi collegare sia il cavo XT che il cavo di bilanciamento della scarpetta. Ricordati infine che le LiPo sono delle bestiacce, se le maltratti (corto circuito, scarica eccessiva o ricarica troppo veloce) si possono incendiare. Mettile in carica solo in condizioni ove un eventuale incendio non faccia troppi danni.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 21, 17:10   #30 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Mannaggia a voi...
Carlo
Leggi la discussione dall'inizio e capirai che non hai capito qual'era il problema di maverikspy.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Aiuto caricabatterie Leoz27 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 15 agosto 16 09:18
aiuto per caricabatterie cannozzo Batterie e Caricabatterie 0 25 maggio 10 11:17
aiuto caricabatterie!!!!! killsyrex Batterie e Caricabatterie 2 23 luglio 09 12:36
aiuto caricabatterie alexnavigator86 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 giugno 09 00:57
aiuto caricabatterie nitrous79 Batterie e Caricabatterie 1 19 novembre 07 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45.
