Connettori facilmente sfilabili - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 luglio 21, 16:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Idea, che non ho avuto io ma che ho visto applicata da qualche parte. per tenere 20 Ampere di corrente, i connettori Tamiya, Multiplex etc xono ascarsini, dopo pochi usi si allentano e i 20 A diventano troppi provocando surriscaldamenti e perdite di potenza, gli unici che tengono sono quelli serie XT30, che sono piccoli, o meglio gli XT60 che sono perfetti per durare a lungo anche con correnti superiori ai20 A. Per collegarli basta avere un lato, quello a cui va collegata la batteria, incollato su un supporto rigido, e quello proveniente dalla batteria si infila senza problemi anche con una sola mano. Il problema deriva dallo scollegamento. A questo punto il colpo di genio. Avete presente quelle pinze che lavorano al contrario, cioè i cui puntali stringendo le pinze si allargano inevece di stringersi? Ce ne sono a becco e vengonousate per aprire i seger chiusi. Si infilano i becchi nelle scanalature e si aprono i segere consentendo di sfilarli dagli alberi su cui sono montati per sfilarli senza romperli. Basta fare due fori, stando attenti a non arrivare sui terminali dei contatti, sul fianco dei connettori XT60, inserire i becchi della pinza e stringere il manico che i connettori si sfilano senza fatica anche solo con una mano! Più facile a fare che descriverlo!
Stai descrivendo il metodo che ho suggerito al post#5, solo con gli XT60 invece degli EC3. Tra l'altro gli EC3 hanno già delle scanalature adatte all'uso della pinza, senza bisogno di fargli dei fori.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 22 luglio 21, 16:41   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Io lo avevo visto su un sito americano dove lo applicavano sugli XT90 che essendo da 5.5 mm sono molto duri da sfilare anche a due mani. Applicandolo agli XT60 si risolve facile il problema. Semplice e funzionale.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 21, 02:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ho concordato con l amico disabile la soluzione base rigida più pinza....grazie a tutti per gli spunti.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 21, 23:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Guarda che le banane dorate da 5mm si sfilano facilmente e reggono tanti Ah.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 27 luglio 21, 21:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
ma servono due mani
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 luglio 21, 19:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...mi sa che tocca andare su questa roba, adeguatamente scelta perche' regga gli ampere richiesti, e di cui incollare tra loro oppure organizzare i cavi affinche non si possano scambiare, mescolare, etc...
Immagini allegate
Tipo file: jpg connettorialeva1.jpg‎ (8,4 KB, 36 visite)
Tipo file: png connettorialeva2.PNG‎ (30,7 KB, 34 visite)
Vecchio 29 luglio 21, 11:36   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
io credo che i multiplex siano la soluzione ideale.
uno bello fisso sul modello e il gioco e fatto.
con una mano stacchi e atacchi tutte le volte che vuoi.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 21, 21:09   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Ghe lo dit anca mi... Multiplex
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Mi appassioni facilmente emrik Presentiamoci 0 17 gennaio 16 03:33
Aiuto per ROV + idea (credo) per raggiungere maggiori profondità facilmente EnriVincenzi Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 16 settembre 14 00:14
raga pezzi di ricambio che si rompono facilmente...per gare touring guggu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 29 aprile 12 01:32
perno routa-semiasse saltato via molto facilmente??!! simone.bravi Automodellismo 4 15 aprile 10 20:19
Se Il Motore Si Scalda Facilmente Che Fare? PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 31 maggio 08 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
