14 novembre 06, 13:27 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
14 dicembre 06, 12:32 | #32 (permalink) Top |
UserPlus |
Ho recentemente comprato Il Cb in questione e confermo che puo' effettuare cariche a meno di 1C. In particolate prova su : jet-power nuove 1800mAh 3s1p Carica a 900mA su cella singola tramite cavo balancer. Carica batterie ha proseguito la carica per circa 85min con lunga parte finale a tensione costante... Caricato ogni cella con stesso metodo quindi penso che ci siano versioni differenti di SW dentro al 5014 e le ultime siano di tipo "con possibilita' di carica lipo a meno di 1C"
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
16 dicembre 06, 21:31 | #33 (permalink) Top | |
Se fosse vera l'affermazione iniziale (meno si 1C) dovrebbe essere valida sia per 0,5C che per 0,1C o 0,2C (dimostrazione per induzione) ..................... ma dubito fortissimamente!!!!!!!
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in | |
17 dicembre 06, 16:01 | #34 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
17 dicembre 06, 22:43 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2005
Salve....Io di prove e provoline ne avrei fatte parecchie.....: il mio ...per fortuna... si comporta normalmente ....ovvero smette di caricare solo se effettivamente si arriva ai 4.2 volt per cella e nulla lo interrompe se non viene raggiunto l'obiettivo.... giusto per riprovare ho messo sotto un pacco da 2100 ma a 100 milliamper di ricarica....risultato: 140 minuti-caricati 233 milliamper e siamo a 11,227 e continua meravigliosamente a caricare..... un difetto che lamento a questo cb è il fatto che parta a razzo nella fase di ricarica....impostato il valore da immediatamente quella corrente...diversamente gli altri cb tipo il Triton inizia con correnti bassissime per poi passare gradatamente alla corrente impostata, se ad es. una cella è un po difettosa risulta poco probabile recuperarla in modalità lipo e quindi, in questi casi, provvedo in modalità cadmio o metal alimentando la batteria lipo guasta con correnti di 100ma, una volta sbloccata e portata al valore di circa 3 volt verrà caricata in modalità lipo. Io uso il cb in diversi modi e non sempre la modalità indicata dallo stesso può essere sufficiente a risolvere i problemi . discreta la regolazione manuale del delta peek per le batterie nichel cadmio e metal....tuttavia prima di ritoccare la configurazione dell'apparecchio è necessario munirsi di un buon volmetro amperometro.....il tester ICE 680 potrebbe andare sufficentemente bene..... Ultima modifica di vmax : 17 dicembre 06 alle ore 22:50 |
17 dicembre 06, 22:56 | #36 (permalink) Top | |
17 dicembre 06, 23:01 | #37 (permalink) Top |
n.b. ricorsdarsi di prendere nota dei parametri presenti nel menu configurazione prima di cambiare detti valori..... si può: - regolare la lettura della tensione d'ingresso- questo parametro servirà a leggere correttemente il valore delle batterie; - regolare la corrente erogata dal caricabatterie allineandolo con il valore indicato; - regolare la corrente di scarica allineando a quello indicato nel cb. |
17 dicembre 06, 23:03 | #38 (permalink) Top | |
controllo la batteria: 164 minuti 274 milliamper 11.204 volt tutto OK LA CARICA PROSEGUE.... Ultima modifica di vmax : 17 dicembre 06 alle ore 23:06 | |
17 dicembre 06, 23:11 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
E come fai a regolare questi tre parametri ? Grazie | |
Ancora Multiplex Ln-5014 | mekfly | Batterie e Caricabatterie | 9 | 04 marzo 07 19:09 |
chiarimenti su mpx 5014 | Fulvio76 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 24 dicembre 06 00:52 |
Info LN 5014 | odla64 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 novembre 06 22:53 |
Mpx Ln-5014 | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 84 | 25 novembre 06 00:53 |
Multiplex LN-5014 | Stef@no-LIVE | Batterie e Caricabatterie | 28 | 21 ottobre 05 01:57 |
