13 novembre 06, 08:55 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
Conto di fare una prova in serata poi vi faccio sapere. Ho già scritto a MPX e sto aspettando una risposta (speriamo bene) | |
13 novembre 06, 23:37 | #22 (permalink) Top |
User |
Ho fatto una nuova prova Pacco lipo 3s1p da 1300mah COMPLETAMENTE SCARICO Ho avviato la carica a 300MA Dopo 66 minuti e 07 secondi il multilpex "suona" e mi dice che ha finito la carica. Dice di aver messo nella batteria 334ma e la tensione è di 7,1v Quindi il multiplex ferma la carica dopo aver caricato la capacità impostata, non importa il fatto che la batteria non sia ancora carica. Ora non so se è il nostro che è "guasto" oppure se è quello degli altri che non ha questo tipo di protezione che è da considerare guasto... domani scrivo a multiplex e sentiamo....
__________________ Io sono il mod brutto. |
14 novembre 06, 01:08 | #23 (permalink) Top | |
Programma di scarica a 1000 mA. Scaricata a 500mA (credo che sia un problema noto di max vattaggio in scarica). Programma di carica impostando 250 mA. Dopo 66 minuti e 7 secondi si è fermato! Il pacco non è arrivato neanche a 12 volt e non è partita la seconda fase!!! ! ! ! Il manuale indica: "Questo caricabatterie permette di caricare fino a 5 elementi al litio. La carica combinata con corrente e tensione costanti garantisce una carica perfetta dei pacchi batteria ai polimeri di litio e litio-ioni. Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA. In questo modo il fine carica corrisponde esattamente al pacco batteria completamente carico." Non mi sembra che il 5014 si comporti proprio così! Probabilmente ha un timer di sicurezza! | |
14 novembre 06, 02:03 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Appunto, è una sicurezza aggiuntiva, anche se completamente inutile... Ora non mi spiego perchè alcuni esemplari invece "vanno bene"... allora mi vengono in mente due spiegazioni Chi dice che va bene in realtà non ha fatto prove esatte e anche a loro funziona così ma non se ne rendono conto... magari non guardano i dati a fine carica e non si rendono conto che la batteria non è carica oppure Ci sono due versioni in giro
__________________ Io sono il mod brutto. | |
14 novembre 06, 02:30 | #25 (permalink) Top | |
14 novembre 06, 11:26 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2006
Ciao Mauri | |
14 novembre 06, 11:30 | #27 (permalink) Top | |
ciao Mauri | |
14 novembre 06, 11:47 | #28 (permalink) Top | |
Secondo me la mia teoria della presenza di un timer di sicurezza che non permette di caricare a corrente costante oltre 1 ora + 1/10 di ora (66 minuti) sembrerebbe fondata e confermata anche dalle vostre prove. Bisognerebbe capire se c'è un modo per sbloccare questo limite. Ma è proprio vero che se carichiamo le batterie a corrente bassa durano di più? Ieri sera ho fatto ripartire la carica del pacco questa volta a 2600 mA. Il CB ha caricato per 95 minuti, circa 60 a corrente costante ed il resto a tensione costante. Il pacco non siè nemmeno intiepidito. | |
14 novembre 06, 12:27 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Boh! io ti dico (ma non dirlo a nessuno) che da un pò di tempo (dicamo che avranno fatto una decina di cicli) sto caricando due pacchi cinesi ma di buona qualità (visto il costo) a 2C con il multiplex. Nessun problema alle celle, prendono tutti i mA nominali, si caricano in circa 40minuti, non scaldano. Ovviamente non im assumo responsabilità se qualcuno vuol provare.... Io lo faccio comunque sempre all'aperto (al campo) e lontano da superfici o oggetti infiammabili
Ancora Multiplex Ln-5014 | mekfly | Batterie e Caricabatterie | 9 | 04 marzo 07 19:09 |
chiarimenti su mpx 5014 | Fulvio76 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 24 dicembre 06 00:52 |
Info LN 5014 | odla64 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 novembre 06 22:53 |
Mpx Ln-5014 | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 84 | 25 novembre 06 00:53 |
Multiplex LN-5014 | Stef@no-LIVE | Batterie e Caricabatterie | 28 | 21 ottobre 05 01:57 |
