![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2018 Residenza: Torino
| Problema ricarica piombo 6v
Buonasera a tutti, ho un problema con delle batterie al piombo da 6v (dovrebbero essere delle agm) utilizzate per una macchina per bambini. Premetto che sono nuove, misurate prima di caricarle segnano 6,4. Se le attacco ad un caricabatterie bosch c3 riconosce il voltaggio ma appena parte le sente cariche e si ferma. Anche il caricabatterie è nuovo, usato una sola volta per una 12v da auto. Secondo voi potrebbe essere il caricabatterie che non va o più probabile le batterie? Qualcuno conosce il modello di caricabatterie ed ha provato con le 6v? Ho un caricabatterie da modellismo, il classico skyrc imax b6ac, secondo voi è adatto a caricare le 6v al piombo? Il programma c'è, ma non vorrei rovinarle. A quanti A dovrei impostarlo? Scusate la lunga spiegazione, spero qualcuno possa aiutarmi altrimenti rimando tutto indietro. Grazie Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Beh dovresti usarle prima di collegare il bosch.se sono nuove ovvio che non le carica.il b6 va bene,corrente impostata a 0,7/0,8 ampere solitamente.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #3 (permalink) Top |
Sono nuove ma 6,4v non mi sembra un voltaggio di carica completa. Credo sia più di stoccaggio. Carica credo debba arrivare a circa 7,35 o giù di lì. Con l'imax nei prossimi giorni magari provo prima di mandare tutto indietro. Intanto grazie per la risposta Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, il B6 è sicuramente adatto, utilizzando il programma dedicato: come hai scritto la tensione delle singole celle di una piombo a piena carica è circa 2,45V, quindi carica dovrebbe essere circa 7,3V. La corrente utilizzata, come ti ha suggerito Emil, solitamente è 1/10 della corrente nominale della batteria ed a batteria completamente scarica servono circa 12 ore per la carica.
__________________ I miei modelli |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Per la corrente di carica dicevo 0,7/0,8A perché le mie batterie hanno capacità di 7 e 9 Ampere.giusto caricarle ad un decimo della capacità quindi,anche se qualche volta ho caricato ad 1 o 1,2A senza riscontrare problemi.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil | |
ricarica batteria piombo | avvcaserta | Batterie e Caricabatterie | 3 | 19 gennaio 11 20:36 |
tempo ricarica batteria al piombo da 12 v | Tonino84 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 03 febbraio 07 16:10 |
Ricarica batterie piombo | akrobaticone | Batterie e Caricabatterie | 4 | 20 luglio 06 09:28 |
Ricarica batteria piombo | josto1 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 novembre 05 16:17 |
