Vecchio 08 febbraio 21, 12:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: Massafra
Caricabatterie SkyRc Q200
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare un caricabatterie SkyRc Q200, leggendo in manuale di istruzioni (peraltro in inglese), non riesco a capire qual'è la potenza massima che riesce ad erogare e la massima potenza che si riesce a ripartire tra i vari canali A-B-C-D, qualche anima pia che lo usa, potrebbe cortesemente spiegarmelo?
Non riesco a capire se questo caricabatterie è 200W oppure 300W o 400W?
Oppure se posso indirizzare la potenza in questo modo:
- 100w Canale A
- 100w Canale B
- 100w Canale C
- 100w Canale D
La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone
Sirio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 21, 14:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Dovresti avere 100W per ogni coppia di canali se alimentato a 230V, quindi 100W per i primi due A+C e altri 100W per gli altri due B+D. All'interno di ogni coppia puoi programmare se si dividono la potenza metà ciascuno 50W+50W oppure diversamente (es. 80W+20W).....
Se alimentato in corrente continua, con opportuno alimentatore, dovrebbero essere 100W ciascuno per A e B mentre 50W ciascuno per C e D.....
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 08 febbraio 21 alle ore 14:33
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 21, 15:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
Sul manuale leggo i seguenti dati:
Charge Wattage: AC CH. A+CH. C = 100W ___ CH. B+CH. D = 100W
-------------------(CH. A/CH. B: 50-100W ____ CH. C/CH. D: 0-50W)
------------------- DC CH.A/CH. B: 100W _____ CH. C/CH. D : 50W
Cosa significa non l'ho proprio capito, sapresti spiegarmelo?
Vecchio 08 febbraio 21, 15:46   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
E' esattamente quello che ti ho spiegato nel post precedente, con l'aggiunta che A e B li puoi programmare tra 50W e 100W mentre C e D li puoi programmare tra 0 e 50W
I miei modelli
Vecchio 08 febbraio 21, 16:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
Allora, se ho capito bene avrei:
- caricabatterie alimentato in AC, potenza totale 200W
CANALE A e CANALE C = 100W se li ripartiscono fra di loro
CANALE B e CANALE D = 100W se li ripartiscono fra di loro
- caricabatterie alimentato in DC, potenza totale 300W
CANALE A = 100W interamente disponibile per questo canale
CANALE B = 100W interamente disponibile per questo canale
CANALE C = 50W interamente disponibile per questo canale
CANALE D = 50w interamente disponibile per questo canale
Giusto?
Vecchio 08 febbraio 21, 16:21   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Esatto
Originalmente inviato da Sirio Visualizza messaggio
Giusto?
ma non se la ripartiscono tra di loro a caso, ma come li programmi dalle impostazioni...
I miei modelli
Vecchio 08 febbraio 21, 16:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Esatto
alimentando il caricabatterie in AC, sò che ho a disposizione 200W totali così ripartiti:
CANALE A e CANALE C = 100W Totali (se collego delle batterie sul CANALE A è sfrutto 30W, sul CANALE C avrò a disposizione 70W da poter utilizzare)
CANALE B e CANALE D = 100W Totali (se collego delle batterie sul CANALE B è sfrutto 22W, sul CANALE D avrò a disposizione 78W da poter utilizzare)
Giusto così?
Vecchio 08 febbraio 21, 16:57   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
Purtroppo non sembra così dalle istruzioni.
La ripartizione tra A e C non è automatica.
Per il tuo esempio, su A 30W puoi programmare minimo 50W e su C puoi programmarne massimo 50W.
Viceversa se programmi 70W su A ne avrai solo 30W su C
quindi A+C=max 100W
A=min 50W max 100W
C=min 0W max 50W
I miei modelli
Vecchio 08 febbraio 21, 17:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
quindi A+C=max 100W
A=min 50W max 100W
C=min 0W max 50W
Ok, però mettiamo il caso che avessi a disposizione 4 pacchi batteria che necessitano di una carica da 30W per ognuno, per come stanno le cose (alimentando il caricabatterie in AC) sarei costretto a caricare solamente 2 pacchi batteria per volta (uno sul CANALE C ed uno sul CANALE D), esatto?
Perdona tutte queste domande, ma sono fermo ai vecchi caricabatterie analogici dove al max spostavi qualche levetta e ruotavi qualche manopola.....
Vecchio 08 febbraio 21, 17:25   #10 (permalink)  Top
Immagini: 9
No, se programmi i 4 canali a 50W ciascuno, carichi simultaneamente sino a 50W.
Se devi caricare più di 50W devi usare il canale A o B (privilegiati) programmabili fino a 100W (ad esempio 70W) ma te ne rimarranno per gli altri due canali (secondari) solo 30W ciascuno....
I miei modelli
Caricabatterie SkyRc Q200 + MaxPro 2s ? Brie667 Batterie e Caricabatterie 26 31 gennaio 21 02:18
Informazioni caricabatterie skyrc matty23 Batterie e Caricabatterie 2 12 gennaio 16 08:25
Caricabatterie SkyRc D100 airbity Batterie e Caricabatterie 2 16 novembre 15 03:12
Skyrc caricabatterie m_s900 Batterie e Caricabatterie 6 28 agosto 13 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
