Vecchio 08 febbraio 21, 17:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
No, se programmi i 4 canali a 50W ciascuno, carichi simultaneamente sino a 50W.
Se devi caricare più di 50W devi usare il canale A o B (privilegiati) programmabili fino a 100W (ad esempio 70W) ma te ne rimarranno per gli altri due canali (secondari) solo 30W ciascuno....
Caspita che confusione mentale mi sta venendo con tutti questi numeri
ah ok,
Per esempio, se volessi caricare 4 batterie 3s da 5000mAh a 1/2C (mezzo), la potenza richiesta per ogni pacco batterie sarà di circa 28W, impostando i 4 canali del caricabatterie a 50W ognuno e facendo partire la carica, starà poi al caricabatterie erogare la potenza richiesta, che in questo caso sono circa 28W per canale, giusto?
La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone
Ultima modifica di Sirio : 08 febbraio 21 alle ore 17:44
Sirio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 21, 17:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Esatto...
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 21, 18:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
Esatto...
Perfetto.... finalmente comincio a capirci qualcosa.....
Non riuscivo ad entrare nell'ottica di funzionamento per via del fatto che pensavo ci fosse bisogno di impostare manualmente la potenza esatta di carica.....
Esempio di carica di 4 batterie Lipo 3s da 5000C con carica a 1/2C (mezzo), che richiedono una potenza di carica di circa 28W, pensavo ci fosse bisogno di impostare 28W di potenza su ognuno dei 4 canali, cosa che risulta impossibile perchè la potenza si ripartisce sui canali di ogni singola coppia (aumenta da un parte e diminuisce dall'altra, oltre che avere anche delle soglie di minimo e massimo)....
Quello che abbiamo detto fin'ora vale se il caricabatterie è alimentato in AC....
Nel caso in cui volessi alimentare il caricabatterie in DC, avrò a disposizione 300W totali e per ogni singolo canale questi valori di potenza:
CANALE A = 100W interamente disponibile per questo canale
CANALE B = 100W interamente disponibile per questo canale
CANALE C = 50W interamente disponibile per questo canale
CANALE D = 50w interamente disponibile per questo canale
da quello che ho capito se il caricabatterie è alimentato in DC, non c'è più la ripartizione della potenza tra Canale A e Canale C o tra Canale B e Canale D, ma ogni canale opera in modo completamente separato dall'altro, giusto?
Vecchio 08 febbraio 21, 18:31   #14 (permalink)  Top
Immagini: 9
Sì, dal manuale sembrerebbe così......
I miei modelli
Vecchio 08 febbraio 21, 18:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
Ok, grazie per l'aiuto.
Caricabatterie SkyRc Q200 + MaxPro 2s ? Brie667 Batterie e Caricabatterie 26 31 gennaio 21 02:18
Informazioni caricabatterie skyrc matty23 Batterie e Caricabatterie 2 12 gennaio 16 08:25
Caricabatterie SkyRc D100 airbity Batterie e Caricabatterie 2 16 novembre 15 03:12
Skyrc caricabatterie m_s900 Batterie e Caricabatterie 6 28 agosto 13 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
