Vecchio 09 novembre 06, 08:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Data registr.: 23-09-2006
Residenza: Bergamo
aiutino...
ciao a tutti,
volevo sapere con che strumento da poter collegare alla lipo direttamente potrei leggere la tensione quando avverto il calo e quindi sta finendo la sua carica per non andare sotto i 3v a cella. non so come mi devo comportare.
E poi quando lascio per vari gg una lipo usata per meta' carica, posso non scaricarla e caricarla quando mi serve o no?? ho paura che vada sotto i 3v a lungo andare....
grazie
aro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 11:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da aro75
ciao a tutti,
grazie
La prima parte della tua domanda non mi è chiara, comuque ti rispondo per quello che sono riuscito a capire:
Ci sono dei strumentini chiamati liposaver che ti avvertono mediante lampeggi di led ad alta luminosità oppure tagliano gradualmente il motore quando le celle del pacco si avvicinano ai 3.0 volts.
Per la seconda parte della tua domanda:
perchè lasciare le celle con metà carica? Non puoi ricaricarle dopo l'uso?
Per le lipo non è necessario eseguire cicli di scarica/carica, puoi ricaricarle anche se le hai usate solo parzialmente. I cicli di scarica servono solo ad accorciare la vita utile di queste celle! Infine le celle lipo hanno una bassissima autoscarica: se le lasci cariche anche a distanza di un anno scendono pochissimo di tensione. Quindi ti consiglio di ricaricare al 100% i pacchi lipo dopo l'uso così eviti di preoccuparti del fatto che scendano da sole sotto i 3.0 volts.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 16:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Residenza: Bergamo
ciao grazie mille del tuo consiglio....
intendevo se non uso la lipo fino alla sua scarica e faccio solo un voletto da 5 minuti... cmq ok la ricarico prima di usarla
ciao!
Vecchio 09 novembre 06, 16:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
cmq ok la ricarico prima di usarla...
None!!!! La devi ricaricare prima di riprola, non appena prima di usarla!
Vecchio 09 novembre 06, 20:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da abe77
non ti capisco
Vecchio 09 novembre 06, 20:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Se la metti da parte già parzialmente utilizzata c'è il rischio che da sola scenda a 3,0 volts. Se invece ogni volta che la utilizzi la ricarichi immediatamente di sicuro la metti da parte carica e prima che scenda da sola a 3,0 volts di sicuro passa parecchio tempo.
Spero di essere stato più chiaro adesso
T rex 450 se v2 aiutino! powerboy Elimodellismo Motore Elettrico 18 13 giugno 07 03:12
aiutino umbi987 Elimodellismo in Generale 4 03 giugno 07 13:42
Aiutino? Jzwings Elimodellismo Principianti 9 10 maggio 07 17:56
aiutino torniketto Software 2 17 aprile 07 17:18
aiutino! :) Brian May Aeromodellismo Volo Elettrico 18 24 agosto 06 02:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
