01 febbraio 21, 21:27 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
caspita, da non credere quanto si riscaldino in cosi poco tempo e con 40 A che sulla carta non sarebbero troppi. Ma non riesco a capire se i connettori si muovono sempre dalla sede o solo quando e' sotto sforzo. Comunque bella prova, interssante anche il drop di tensione sotto carico, 0,8 V a 40 A non sono pochi, non oso immaginare a 100 o piu ampere. I 60 C continui sono puro inchiostro sul'etichetta, ma credo valga anche per tutte le altre Lipo in commercio, mai capito come possono far passar centinaia di ampere in una lamellina di rame (piu facile alluminio) dello spessore di un mm e larga 4-5 mm. Aprendo le hard case si vede chiaramente il collegamento serie, probabilmente e' proprio la parte piu calda che viene misurata. Giusto per.... un 12 AWG corrisponde a un cavo di 4 mmq che ha una portata max di 40 A, per portarne 100servirebbe uno da 25 mmq
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
01 febbraio 21, 21:44 | #12 (permalink) Top |
User |
Sí, stesso problema tutte e due....
__________________ I miei modelli |
01 febbraio 21, 21:59 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Però mi pare di vedere che non sei partito da 8,4v..magari non c entra nulla...ma potrebbe essere una causa dell anomalia...che ne dici?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
01 febbraio 21, 22:15 | #14 (permalink) Top |
User |
Penso di no...certo le batterie non erano cariche ma in storage, però devono erogare la corrente richiesta sia a 4,2 che a 3,8V senza problemi..... In ultimo i connettori scaldano a causa della resistenza della connessione stessa in relazione alla corrente che li attraversa; la stessa prova la faccio con delle SLS 6000mAh 35C hardcase e non fanno una piega, ma costano anche il doppio........
02 febbraio 21, 00:16 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io non ho mai compreso le elevate correnti di scarica dichiarate ed i connettori che più di 90/100A non portano......almeno quelli da 4 mm.....
__________________ I miei modelli | |
lipo HRB | Gabriele73 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 aprile 20 23:06 |
Batterie hrb e aliexpress: qualcuno ha info? | artesina | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 febbraio 20 19:48 |
Lipo HRB 12s 5000mah problemi.. help | artesina | Batterie e Caricabatterie | 1 | 16 febbraio 20 00:32 |
cerco lipo 3s 60c e 4s 60c | andrea sandonaci | Compro | 0 | 14 maggio 16 03:39 |
hardcase | bimoto | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 gennaio 12 00:58 |
