Vecchio 10 gennaio 21, 19:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pierinfaina
Data registr.: 04-10-2004
Caricare litio 18650 all'interno del radiocomando Frsky x9 lite
Buongiorno a tutti.
Posseggo un radiocomando frsky taranis x 9 lite, come saprete, per l'alimentazione, utilizza due batterie 18650. Per poterle caricare è necessario estrarle dal radiocomando.
In rete ho visto che è disponibile una schedina da aggiungere all'interno per poter ricaricare le batterie tramite cavo usb https://www.youtube.com/watch?v=Pl9UMo2nRZM.
Io avrei intenzione di aggiungere un jack femmina da 3,5 mm collegato come da schema allegato per poter ricaricare le batterie tramite caricabatterie esterno. Chiedo ai più esperti di elettronica se questo sistema comporta qualche problema o rischio all'alimentazione della radio. Personalmente credo che non ci siano rischi in quanto l'inserimento del jack isola i contatti tra batterie e scheda radicomando.
Il pin 1 (libero nello schema) lo utilizzerei per il bilanciamento delle celle introducendo un contatto tra le due batterie.
Per favore, se ho pensato ad una c........ta non esitate ad insultarmi.
Caricare litio 18650 all'interno del radiocomando Frsky x9 lite-jack.jpg   Caricare litio 18650 all'interno del radiocomando Frsky x9 lite-vano_batterie.jpg   Caricare litio 18650 all'interno del radiocomando Frsky x9 lite-schema.jpg
pierinfaina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 21, 20:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Interessante...non ho capito se tra il jack e le batterie colleghi cmq la schedina.in tal caso eviterei un ulteriore buco sulla scocca..poi bisogna vedere se il cb che usi può caricare direttamente dal bilanciatore..la maggior parte non lo fanno.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 21, 14:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Forse mi sono spiegato male, la soluzione Jack con caricatore esterno sarebbe in alternativa alla scheda Uruav (tra l'altro al momento è introvabile).
Attualmente sono costretto ad estrarre le batterie e caricarle (e bilanciarle) con il caricatore Imax b6. Vorrei evitare l'estrazione, non essendo un esperto in elettronica chiedo se rischio di andare incontro a qualche problema di alimentazione sulla radio.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Vecchio 11 gennaio 21, 16:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
io sulle batterie eviteri i jek,al momento dell'inserimento vai un attimo in corto tra + e -
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 21, 02:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Ma non è più comodo avere altre due 18650 cariche da portarsi appresso per quando le prime due finiscono?
Poi le piazzi in un CB doppio e le carichi insieme in metà tempo.
Nel jack ci sono contatti a molla un po’ piccoli, anche se la corrente non è elevata avrai della resistenza che non fa bene a nessuno.
Per il contatto centrale ci dovrai mettere una lastrina di metallo che aggiunge resistenza, o forse intendi saldare le due celle così da ottenere un pacco? Forse è meglio.
Io cercherei di conservare la comodità di sostituzione delle batterie... sulla mia TX Spektrum c’era dentro un pacco ricaricabile con 2 18650, ne ho subito costruito un secondo e ho inserito spinotti jst facili da sfilare per quando devo cambiare pacco.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 21, 14:04   #6 (permalink)  Top
Il mio dubbio maggiore è proprio sui contatti del Jack femmina, effettivamente ci sono diverse criticità, in primis il rischio di un falso contatto durante l'utilizzo, questo comporterebbe l'immediato spegnimento della radio
Ho già due batterie di scorta, volevo solo evitare il fastidio di rimuoverle (operazione un po' complicata)
Grazie a tutti per i consigli
FrSky QX7 + Batteria 18650 CescoP Radiocomandi 0 05 gennaio 21 12:12
caricare 4/6 batterie 18650 con circuitino recuperato... nik57 Batterie e Caricabatterie 5 11 ottobre 18 11:28
Grasso al litio nel cuscinetto interno del motore puo fare danni??? Liuk-mbx6 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 14 settembre 17 13:41
Caricare le batterie del radiocomando!!! andrea87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 marzo 09 13:16
caricare lipo con presa di ricarica del radiocomando egadino Radiocomandi 7 30 ottobre 07 01:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
