LiPo Invecchiamento naturale - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 dicembre 20, 12:21   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Invece io sono riuscito a rigenerarle per altri usi in modo molto semplice... le uso per il trapano e per alimentare qualunque cosa che va a batterie tranne il motore del modello e vi giuro che usate cosí durano anni. Se vi é la possibilitá possono anche essere usate su un trasmettitore la richiesta di corrente é minima quindi la resistenza interna non é rilevante.
Claudio
a be,pure io le porto a fine vita con altri utilizzi che non siano su un modello che vola.
he grazie....
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 20, 23:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Thealex1
Data registr.: 01-04-2020
Residenza: San Giovanni Rotondo
Se mi parli di rigenerazione per uso esclusivamente a scopo "DOMESTICO", ti dico
che hai probabilità di rigenerarle, pur non avendo fondamenti scientifici, posso cosnigliarti di non adattarli su un modello ( ho avuto brutte esperienze ), ovvio, sarebbe bello da parte di tutti dare un contributo sulla sostenibilità ambientale, anch'io la penso al tuo stesso modo, se un giorno dovessi scoprire come rigenerare una lipo, ti prego di farcelo sapere !!
T-REX 800 E DOMINATOR - FUTABA T10 J
AMEN
Thealex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 02:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Claudio
Concordo su questo tipo "riciclaggio".
In realtà quando un paco LiPoly (per usare il termine completo) invecchia perde la sua caratteristica più importante che è una bassa resistenza interna da cui discende l'elevatissima corrente di scarica che è in grado di erogare.
Da quel che ho potuto verificare (un po' empiricamente a dire il vero) non perde la sua capacità di contenere energia e dato che ha una bassissima autoscarica se adoperi un pacco da 2000/3000 mAh per alimentare un carico che assorbe bassa corrente (qualche decimo di Ampere), probabilmente durerà addirittura anni.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 14:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Claudio
Anche come batterie per l'avviatore per motori a scoppio, aerei, automobiline, scafi. invece che le solite Pb a 12v.
Con molta cautela nella scelta delle batterie se le misure lo consentono, come batterie per le rx sui modelli, avendo l'accortezza di usare 3 celle e un regolatore adatto, così da avere un buon margine di sicurezza nel caso una cella decida di passare a migliore vita durante il volo.
Cosa che è più probabile visto l'usura del tempo, anche se personalmente utilizzo sempre 3 celle per rx e servi proprio per avere margine di sicurezza nel caso di fail di una cella....
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
invecchiamento fritz Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 50 16 gennaio 17 22:25
invecchiamento fusoliera marco.lee Elimodellismo Riproduzioni 16 03 maggio 15 15:21
invecchiamento rotabili pinobeato Ferromodellismo 42 06 marzo 11 10:15
invecchiamento carri quintomarzio Mezzi Corazzati 1 11 settembre 09 00:25
invecchiamento fregata Navimodellismo a Motore 2 25 ottobre 05 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
