Problema: Low voltage / 2S2P 7.4V Li-Ion - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 agosto 20, 02:26   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2020
Residenza: Svizzera
Vi allego un' immagine in cui mostro la spinetta con cavi annessi del bilanciatore (il mio), a destra in alto quello del manuale.
Come mi è stato riferito dal costruttore il cavetto più scuro (marrone) dovrebbe essere il negativo. Ne deduco che il negativo sul mio bilanciatore sia montato sbagliato, dovrebbe trovarsi sulla destra...giusto? La spinetta non è che la posso girare di 180°, non entrerebbe nella slot.
Claudio: il brutto cavetto non è opera mia.
Gianky: i cavi sono collegati direttamente alle batterie, non oso smontarlo, sono sicuro che combinerei un pasticcio.
Le foto delle batterie le ho riprese dal sito del costruttore (rcshipyard.com).
Milione: mi sà che ci hai visto giusto!
Problema: Low voltage / 2S2P 7.4V Li-Ion-img_20200820_234446.jpg
Ultima modifica di Mirko66 : 21 agosto 20 alle ore 02:35
Mirko66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 20, 14:54   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
con l'aiuto di un giravite piatto molto piccolo,
premi il dentino della spinetta,
sfili le 2 spinette esterne e le inverti.
fallo con attenzione stando attento a non far toccare le 2 spinette tra di loro.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 20, 15:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
Marco
Confermo e puoi usare anche uno spillo per alzare la linguetta della spinette. Ne estrai una e non ti preoccupi, ma quando estrai la seconda la copri con le dita e la riinfili subito al posto della prima. Rimetti la prima al posto della seconda ed il gioco é fatto.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 22 agosto 20, 08:39   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Puoi toglierti ogni dubbio,prima di scambiare i cavi sul connettore misurando col tester sul connettore stesso:se le polarità sul connettore sono invertite il tester segnala il simbolo meno.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 20, 19:21   #25 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
Niente da fare....
Penso sia giunta l' ora di rivolgermi ad uno specialista. Sempre che lo trovi.
Colgo l' occasione per ringraziare tutti per la disponibilità. Ho apprezzato molto.
Posterò eventuali sviluppi...spero positivi!
Saluti
Mirko
Vecchio 23 agosto 20, 18:10   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Mirko66 Visualizza messaggio
Niente da fare....
Saluti
Mirko
Compra un tester e comincia a misurare. Costa poco ed in casa fa sempre comodo. Poi chiunque mastichi un pochino di elettronica ti saprá aiutare alla perfezione; nel caso peró tu stai con lui e cerca di capire altrimenti non impari nulla.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 24 agosto 20, 08:47   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Ikarus
Data registr.: 03-04-2008
Immagini: 1
Mirko, a meta' settembre sono a Splugen, tu di che parte sei della Svizzera?
Claudio
Ikarus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 20, 02:32   #28 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
Grazie Ikarus per la tua disponibilità.
La settimana prossima, mio figlio, dovrà presentare questo progetto a scuola!
Vedrà di risolvere questo problema con il suo insegnante. Speriamo bene.
Io abito in Engadina vicino a St. Moritz.
@Claudio: ho ordinato un tester, vedrò di fare un pò di pratica .
Saluti
Mirko
Vecchio 25 agosto 20, 10:33   #29 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Ciao a tutti
Avrei un problema con la ricarica delle Li-Ion del mio nuovo sottomarino (vedi immagine allegata).
Penso di avere commeso un casino con il settaggio del caricabatterie
Stavo per ricaricarle (2S2P 7.4V Li-Ion) l' apparecchio ne è uscito con il seguente messaggio: Battery check Low voltage.
È possibile recuperarle? Se si, come.
Potete aiutarmi a settare nel modo adeguato il caricabatterie (vedi immagine allegata).
Vi ringrazio sin dora per il vostro aiuto
Mirko
Dunque, guarda caso un mio conoscente ha un carichino identico, salvo che non ha alimentatore, cioè i classici cloni iMax B6 se non erro;
mi chiese del perchè dell'errore, nonostante non lo avesse praticamente mai utilizzato, acquistato, un pò di anni fa, ma quasi mai utilizzato; ma non ricordo se era lo stesso errore o era della batteria sorgente; le prime prove comunque, sono state fatte cambiando batteria sorgente, cambiando batteria da caricare, e poi vedendo se c'era qualche impostazione che limitava qualche voltaggio troppo bassa; nulla, ho detto più di così non saprei che problema ha, tutto sembra funzionare, salvo quando si avvia la carica che non parte....
quindi lo ha portato da un tecnico riparatore elettronico, essendo il carichino si economico, ma praticamente mai usato, che ha detto che probabilmente è rovinato o malfunzionante qualche componente della scheda del caricabatterie, non individuabile e probabilmente di non conveniente sostituzione.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 20, 11:19   #30 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
Ciao flyhight
Alla fine siamo riusciti a risalire alla causa.
Il primo errore l' ho commesso io impostando il CB su "Li-Ion Charge" invece di Li-Ion Balance". Praticamente me le ha sbilanciate.
Il Secondo errore, il cavo (-) del bilanciatore era stato collegato in modo errato.
Lipo Low Voltage VorzaFun Batterie e Caricabatterie 13 22 novembre 19 09:41
Problema low voltage mikyrace82 Batterie e Caricabatterie 5 18 maggio 15 11:36
Battery Low Voltage desartstudio Batterie e Caricabatterie 2 30 ottobre 13 11:23
low voltage icaro58 Batterie e Caricabatterie 2 18 aprile 13 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
