Vecchio 07 novembre 06, 16:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2006
Zappare le pile
Salve a tutti, mi sono appena registrato al forum.
Ho sentito parlare di ''Zapping'' alle batterie.Non ho però la + pallida idea di che si tratti.
c'è qualcuno che gentilmente mi spiega che tipo di processo è?-come si fa?-con cosa si fa?-su che tipo di pile si fa? [...]
grazie in anticipo per le eventuali risposte
Powered non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 15:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
da una rapida ricerca in Internet ho trovato questo:
"Zapping and matching are really only worth it if you're going to use the packs in competition, where even a .5% increase in performance could mean the difference between first and last place.
To zap a cell, you get some big capacitors, a bunch of 0 gauge welding cable, a copper hammer, and a copper plate. You hook the capacitors together, wire them to the hammer and plate, charge the capacitors, connect the battery into the circuit, and whack the plate with the hammer. The cables twitch from the current, and zzzzap!, the cell is zapped.
It's actually pretty dangerous, and I've only given a general outline of the process because I've never been able to find out the exact size of the capacitors, or what voltage to charge them to.
Matching the cells simply means matching their voltages when they're new out of the box. A vendor takes a case of cells, and sorts them by resting voltage fresh out of the box. Just because you get a "matched" set of cells does not mean you got the best cells. The lowest 6 cells are just as "matched" as the highest 6 cells."
Spero possa soddisfare la tua curiosità
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 22:16   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Il tutto non é riferito alle lipo che oltretutto non so se serva e sia mai stato provato.
Credo
Vecchio 09 novembre 06, 09:28   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
Credo
L'ho scritto per rispondere... non significa che lo approvi.... anche secondo me è una.... cavolata.... il modo migliore per farsi scoppiare una lipo in faccia
Bye
Andrea
Vecchio 25 novembre 06, 23:45   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da chetto1965
Bye
Andrea
Premesso che non si fa con le LiPo ma si fa(ceva) con le NiCd prima e con le NiMh dopo, il sistema -chiamato a seconda dei gusti "ZAP" o "PUSH"- funzionava perchè lo scorrimento di altissime correnti nella cella fondeva fra loro i vari punti di contatto diminuendo la RI -Resistenza Interna- della cella e favorendo così la capacità di rilasciare scariche più elevate.
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Pile Ni-Cd domandina... Creative Batterie e Caricabatterie 1 24 ottobre 06 00:14
pile per radiocomando kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 31 agosto 06 18:59
Pacchi pile francesco150868 Automodellismo 2 03 aprile 06 23:17
C.B. per pile da 12V Morks Circuiti Elettronici 19 01 maggio 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
