03 giugno 20, 22:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2020 Residenza: In fiume
| Batterie ni-mh 7,4 volt 6amp x barchino da pesca
Buon giorno a tutti avrei bisogno di alcune informazioni. Avendo un barchino da pesca mono motore con azìonamento modello Graupner speed prof i 40R 7,2 12 volt 40/200 A che funziona con batterie al piombo 2 in parallelo 6 volt 5 amo. X motivi di sfruttare meglio " secondo me" il barchino ho montato 2 batterie ni mh da 7.4 v e 6 amp. Con un carica batterie modello keenstone corrente di carica 1 amp ora x caricare da batterie ni mh da 1 fino 8 celle. PROVANDOLE mi sono accorto che la duratadi utilizzo mi sembra inferiore con quelle al piombo anche se quando sul voltmetri vedo 6 volt le smonto per non danneggiarlo. Durante la fase di carica il caricabatterie da ok Leed verde dopo 2 ore di ricarica ...Non posso effettuare cicli di scarica ma solo di ricarica. Giusto che ci metta così poco tempo per fare la ricarica? Possibile che la loro durata sia inferiore alle batterie al piombo ...anche secon le ni mh il barchino risulta più leggero di 800 grammi e vada più veloce... Avete spiegazioni, ho acquistato ni mh perché consigliato da una persona che utilizza modellini dinamici. Sconsigliato utilizzo di batterie di altro genere lipo litio. Grazie dei vostri consigli |
04 giugno 20, 00:21 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, credo anche io che i conti non tornano: a 6 volt, la tua NiMh a 6 celle é scarica e fai bene a non andare oltre.......quindi se carichi 1A per 2 ore su una 6A non ci siamo......potrebbe essere il caricabatterie che non carica bene.....che tensione hai sul singolo pacco a fine carica?
__________________ I miei modelli |
04 giugno 20, 00:54 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Chi ti ha consigliato le nimh ha qualche problema..le litio/liion /lipo se provviste di apposito circuito bms problemi grossi non te ne danno,certo devi sapere fin quanto puoi utilizzarle...che nimh hai preso?che barchino è?ti sembra o durano davvero meno?certo che in 2 ore non possono essere cariche,ma se le batterie sono made in giallolandia 2 domande me le farei...manda un po di foto se puoi Edit:hai preso un pacco batterie bell e pronto o celle singole?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil Ultima modifica di Milione : 04 giugno 20 alle ore 00:59 |
05 giugno 20, 02:24 | #4 (permalink) Top |
Ciao e grazie vostrominteressamento. Per scaricarle faccio funzionare il barchino ha vuoto.,levricarico e con il testerv digitale vedo passare 10volt. Finito la carica Leed verde caricabatterie misuri la tensione ve trovo 8,3 volt circa. Forse ve meglio acquistare un carica batterie perveffettuarevscarica / ricarica batterie. Si batterie comprate sunsitomcinese. Il barchino e un anatec pc boat mono motore. Lui non mi ha dato mai problemi montatomeco.1 copppia paarallelo paccobatte da 6amp e un altro coppia batterievdav5.2 am. Togliendo,peso al barchino,e avendo stessa corrente pensavo dimquadagnarevautonomia. Le batterievsonomstate caricate con un carica batterie chevfavciclomdimscaricave carica ve sembrano meglio,il negoziante ma detto di,usarlevchebmigliorano la loromcapacita. Ho,un voltmetri,sul barchino che controlla la tensione. Ma penso vedavlo spunto massimo non il valore reale. Consiglimson graditimanchevsunacquistome nuove strategie. Con batterie piombo ho circa 800 grammi in ppiumdi peso. Grazie |
08 giugno 20, 21:57 | #6 (permalink) Top |
Scusate la risposta in ritardo ma quelle indicate non vanno bene devo metterne due una sx e un altra dx del barchino. Se volessi costruirmi pacco batterie da solo che modello e marca mi consigliate...mi mh se possibile visto che mi sembrano le più indicate come paragone di utilizzo con quelle al piombo.
09 giugno 20, 15:00 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Per adesso facciamo finta che sono realmente delle NiMh e che il pacco sia da 6 celle (6*1,2=7,2V). A piena carica, dovresti leggere tra 1,35*6=8,1V e 1,4*6=8,4V, quindi la tensione che leggi di 8,3V indica che il pacco è effettivamente carico. Il problema potrebbe essere diverso: quanto assorbono i motori? é possibile che le NiMh non ce la facciano ad erogare la corrente richiesta, per questo ti sembrano scariche prima del tempo. Dici che fermi il barchino quando la batteria scende a 6V, immagino sotto carico. Quando sei fermo, la batteria a che tensione la trovi? Se la mia ipotesi è corretta, la dovresti trovare abbondantemente sopra i 7 Volt. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
10 giugno 20, 01:56 | #8 (permalink) Top |
Grazie per la risposta . Batterie sono ni mh ma cinesi mai me mi sono fatto ingelosire. Ho due coppie da 5,2 amp 7,2 volt. La cosa sgranare che la loro resa ce molto inferiorevacquelle al piombo e la ricarica vieneveffettuata i 2 ore con carica batterie da 1 amo,ora. Ma dopo circa 2 ore il Leed diventa verde di carica avvenuta. Sul barchino vedo tensione batterieve 6.0 5.7 mi fet,mo ma la loromresace bassissima. Ho,utilizzato le ni mh perche consigliato assomigliano havquellecal piombo. 6bvolt 5vamp. Accetto,consigli anche dimassembrare una coppiacdac5,2vamp 7.4 volt con batterie da voi consigliate marca. Oppurevevpossinile metterev2 batterie inmlitio,in parallelo ...Ma poi anno la stessacresavdinquelleval piombo. Fornirmi marchese consigli. Grazie |
10 giugno 20, 10:38 | #9 (permalink) Top | |
Prima di vedere se le NiMh non vanno bene occorre capire se non reggono il carico dei motori. Quando stacchi le batterie dal barchino, a che tensione le trovi prima di rimetterle in carica? Hai un amperometro per misurare l'assorbimento dei motori, ovviamente in acqua? Senza queste informazioni è impossibile capire qual'è l'origine del problema e quale soluzione trovare. Carlo
10 giugno 20, 22:05 | #10 (permalink) Top |
Sul volmetro del barchino digitale vedo 5.0 voltcirca le stacco e le provo.col.tester trovo 7.0 volt entrambe le batterie. Queste batterie sono state controllate da un negoziante di modellismo con quei carica batterie inteligenti per piu modelli e la tensione che si riscontrava era tra 10 e 8 volt altalenante vsriava molto velocemente. Ha effettuato un ciclo di scarica e di ricarica e il giorno.dopo.sono passato ha ritirarle e collegate al barchino. Prima di veder abbassare la tensione fino 5 volt son passate 4 ore circa. Vwrificate col tester riscontravo 6.5 volt. Ma si sente che il motore perde giri e poi che la tensione si abbassa anche di 1.5 volt sempre su volmetro barchino. Ho aperto un pacco batterie e per ogni batteria riscontro 1.1 volt circa. Se prima usavo batterie piombo 6 volt 5 amp adesso con batterie ni mh con 7.2 volr e 5.2 amp non dovrei avere gli stessi risultati. Potrei mettere il tester in serie sulla fase positiva e verificare quanti amp consuma il motore... Batterie cinesi nessuna vergogna |
barchino da pesca...... | Rino2hd | Compro | 1 | 14 dicembre 15 14:04 |
Barchino Da Pesca ! | Merlocopter | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 17 gennaio 14 15:54 |
barchino pesca portaescarotativa | livido | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 33 | 05 aprile 12 14:01 |
Barchino pesca Hi-tech | td_2200 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 19 aprile 09 19:01 |
