18 maggio 20, 16:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2020 Residenza: roma
| lipo 18650 a 20c è possibile?
Salve a tutti, mio nipote ha una macchina telecomandata con una batteria da 7.4v 1500mAh e 20c (cosi c'è scritto). Questa batteria sembra che incominci a scaricarsi velocemente dopo neanche 2 settimane, quindi ho provato a fare un pacco batterie con delle batterie che avevo di un portatile ma alla macchina non piacciono: fa tipo degli scatti e si ferma, credo che non abbiano molta capacità di scarica le batterie dei pc. Quindi ho provato a cercare batterie 18650 con 20c di scarica, ma solo nei siti cinesi sembrano comparire, quindi mi è venuto il sospetto che non esistono, massimo che ne ho trovate è a 8c. La scarica si somma in serie come i volt o sono fissi? Mi spiego meglio: se metto in serie 2 batterie lipo 18650 da 3.7v a 2c il voltaggio sarà di 7.4v ma la scarica diventa 4c oppure rimane 2c? Grazie |
18 maggio 20, 17:29 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao, in serie mantiene la capacità di scarica del singolo elemento, per aumentarla occorre mettere gli elementi in parallelo. Che non esista non sarei sicuro al 100%, certamente le Li-Ion da PC non necessitano di grande scarica e quindi non ti danno la corrente necessaria, ma ad esempio queste sono delle 1650 mAh e le danno per max corrente di scarica 30A, sono quasi 20C........
__________________ I miei modelli |
19 maggio 20, 16:07 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
io ho testato le sony vtc5 e le trovo le uniche soddisfacenti. la sony produce sia le vtc5 sia le vtc5a sia le vtc6 . la differenza sta nei c di scarica e nella capacità totale. SONY VTC5 Capacità: 2600mah Voltaggio: 3,6 Volts Amperaggio stabile: 30 Ampere SONY VTC5A Capacità: 2600mah Voltaggio: 3,6 Volts Amperaggio stabile: 35 Ampere SONY VTC6 Capacità: 3000mah Voltaggio: 3,6 Volts Amperaggio stabile: 30 Ampere |
20 maggio 20, 00:45 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
segnalo anche le MOLICEL INR18650-P26A, 2600 35A, con datasheet bello e veloce da leggere: https://www.molicel.com/wp-content/u...A-V2-80087.pdf ovviamente a 35A di assorbimento le batterie non renderanno più 2600mah ma meno, soprattutto al freddo...scalderanno parecchio (oltre i 60° C) e degraderanno... ma se non altro tengono senza cedere. questi problemi le hanno tutte le li-ion belle toste e che vengono spremute con queste correnti così alte. se vengono usate in laptop o utilizzo soft, non ci sono tutti questi grattacapi
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
20 maggio 20, 21:31 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Ma usare una LiPo? Tanto le carichi come se fossero LiIon ma non hai certo problemi di corrente... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
Lipo Hacker 5000mha 5s 20c | unknowjuzam | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 02 aprile 19 09:02 |
Lipo 3S da 18650 | edofalcone | Batterie e Caricabatterie | 12 | 05 ottobre 16 12:37 |
Caricabatterie LIPO 5000mAh 3S 20c | astroargon | Batterie e Caricabatterie | 10 | 16 marzo 16 15:43 |
Lipo 20C e T-Rex 600 | Fapu74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 02 dicembre 09 19:32 |
Nuove Lipo 20C | Pepetone | Batterie e Caricabatterie | 64 | 24 settembre 06 22:19 |
