14 maggio 20, 12:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
| Cavo 12 awg (3,31 mm quadri): come può essere adatto agli utilizzi sui modelli?
Ciao ragazzi, mi sta assillando questa cosa, nonostante non mi sia mai posto il problema fino ad ora. Se ricordo bene per dimensionare i cavi vale la regola di 4 ampere per ogni mm quadro di sezione del cavo. Com'è possibile che batterie ed ESC dei modelli 1:8 hanno il 12 awg? Non è sottodimensionato visti gli ampere che passano da ESC e motori?
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 |
14 maggio 20, 21:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Se pensi poi alle correnti di scarica delle pile, centinaia di amper su connettori da 4 mmq c'e da stupirsi che non prendano fuoco.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
14 maggio 20, 21:32 | #3 (permalink) Top |
Infatti.. Se non odiassi così tanto saldare a stagno vorrei provare a prendere dei cavi molto più grossi e vedere se per caso le prestazioni aumentano.. Ma sarebbe un lavorone, perché bisognerebbe rifare pure il cablaggio al motore, dato che pure i cavi dei motori mi sembrano dei 12 AWG.. In ogni caso come vedo sempre anche io, i cavi neanche sono bollenti quando fermo i modelli una volta scaricate le batterie.. Evidentemente le quantità grandi di corrente ci passano solo nelle partenze da fermo, quando il modello è già in corsa ci passa per forza pocabroba, altrimenti come dici tu dovrebbero veramente prendere fuoco!
14 maggio 20, 22:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
Se fai i conti la resistenza dei cavi nelle nostre applicazione conta abbastanza poco ai fini della resistenza totale, i connettori sono più importanti. L’effetto induttivo dei cavi è il motivo principale per cui scegliere una sezione maggiore, ma se non li allunghi dal lato batteria è poco critico. Inoltre i nostri cavi sono multifilari per cui la sezione efficace è comunque più grande. Generalmente (e senza essere troppo scientifici ) si considerano i 12 AWG sufficienti per un regolatore fino a 100A. Questo sugli aerei, sulle macchine anche di più. 10 AWG è un’altra misura diffusa per questi assorbimenti, oltre le saldature diventano complicate e l’aumento di peso comincia a farsi notare. Sent from my iPhone using Tapatalk |
16 maggio 20, 12:13 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
20 maggio 20, 21:35 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
21 maggio 20, 08:20 | #7 (permalink) Top | |
Dopo qualche secondo pero sento puzza di legno bruciato, e ricostruisco il tutto. Il passaggio di corrente e' stato talment elevato che istantaneamente ha fuso le connessioni ed il cavo si e' staccato dal'esc poggiando sul tavolo della pista e continuando a bruciacchiarlo per diversi minuti. Quindi la corrente di scarica (in questo caso di corto) delle nostre lipo e' talmente elevata che potrebbe fondere facilmente le connessioni ridicole che facciamo. Fortunatamente non usiamo veramente la corrente disponibile s enon per brevi istanti. Per la cronaca, il corto e' stato talmente intenso e veloce che l'esc, ripristinate le connessioni, ha continuato a funzionare. Era mamba max pro.
Cavo siliconico awg 16 | atomas72 | Compro | 0 | 27 aprile 13 17:27 |
Può essere? | ChesoLari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 08 luglio 11 23:18 |
può essere utile? | eros | Aeromodellismo | 6 | 09 luglio 08 19:08 |
cosa può essere? | sportpalio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 30 maggio 08 23:35 |
