10 maggio 20, 22:51 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2020 Residenza: Pista
'sera! Approfitto della vostra disponibilità per un chiarimento sul caricabatterie skyrc T200. - la funzione BALANCE effettua contemporaneamente il bilanciamento e la carica? Da quello che capisco è da usare SEMPRE. - quando si usa la funzione DISCHARGE? Perche si divrebbero scaricare le batterie se non prima di buttarle!? - non capisco come cambiare i valori pre i postato di voltaggio della tabella sottostante. - Se carico una 6000mah devo aumentare il valore di CAPACITY CUT OFF impostato standard a 5000mah? Non esiste un menù dedicato. Ad ora ho fatto due cicli di carica normale e uno di storage in quanto non la userò per una quindicina di giorni. Grazie per la risposta. |
10 maggio 20, 23:05 | #12 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
in teoria se parti da storage (e non da completamente scarica) 5000mAh di carica dovrebbero esserti sufficienti, ma credo proprio che sia un parametro modificabile, se non erro nel mio D100v2 si può cambiare durante la stessa carica, non conosco nel dettaglio il tuo ma mi sembra impossibile che non si possa cambiare, leggi bene le istruzioni
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |||
10 maggio 20, 23:20 | #13 (permalink) Top | ||||
Alcuni consiglio di fare prima la scarica e poi lo storage. Per me non ha senso fare i due cicli quando la funziona storage e' fatta apposta. Volevo capire se erro Citazione:
11 maggio 20, 00:37 | #14 (permalink) Top | |||
forse aveva un senso quando si parlava di "effetto memoria" ma con le batterie al litio il problema è pressochè assente, se può consolarti c'è anche chi ritiene che la vita utile delle batterie al litio sia direttamente collegata al numero di cariche cui vengano sottoposte, quindi scaricarle per ricaricarle a metà, necessariamente ne accorcerebbe la vita.. Citazione:
se parti da completamente scarica a 5000 potresti arrivarci, anche un poco oltre..
Conservazione lunghissimo tempo lipo 6s | scraaat | Batterie e Caricabatterie | 5 | 20 marzo 10 11:55 |
conservazione lipo | padda34# | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 09 novembre 09 02:27 |
Corretta conservazione pacchi lipo. | Ferd67 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 09 giugno 09 16:46 |
conservazione lipo | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 aprile 07 22:02 |
conservazione lipo | iraciddu | Batterie e Caricabatterie | 12 | 12 febbraio 07 23:47 |
