18 febbraio 20, 11:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2005
| Problema a riCaricare batteria al piombo
Buongiorno ho una batteria long e7.2-12 scarica sto provando a caricarla con il triton(0.7A-12v) Ma mi dice circuito aperto Viceversa se faccio la scarica non mi dice nulla solo che e a 10.4 Dove sbaglio o cosa ? |
23 febbraio 20, 23:45 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a misurare la tensione con un voltmetro esterno così puoi accertarti che il Triton dica il vero. Come ultima risorsa io farei una visita a un elettrauto...
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
24 febbraio 20, 11:01 | #3 (permalink) Top |
Ho misurato la carica che arriva da triton in ogni passaggio ! Non ho misurato la batteria in realta , ma perche alla carica mi da circuito aperto , ho provato a fare una scintilla con la batteria ma nulla non fa nessuna scintilla , nn lho mai usata quando lho presa era carica perfetta, ma e ferma da anni ma e nuovissima sembra uscita dalla scatola
24 febbraio 20, 18:19 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
La batteria al piombo va tenuta sempre oltre una certa soglia di carica, per cui almeno ogni due mesi (meglio se ogni mese), se ferma, deve essere ricaricata, se in uso non va mai lasciata scarica, ma ricaricata al piu' presto. Se la tensione scende sotto gli undici Volt, comincia a essere difficilotto che riprenda...se ferma da anni, mi sa che nn ricupera. E' un tipo di accumulatore che ha dei punti deboli... |
25 febbraio 20, 18:09 | #6 (permalink) Top |
molto probabilmente e' cosi. Per essere certi dovresti misurare la tensione della batteria a vuoto con un voltmetro. Se e' sotto i 10 Volt si puo' ritenere andata, se e' sopra potresti tentare se recupera con una serie di cicli carica e scarica. |
25 febbraio 20, 23:35 | #7 (permalink) Top |
Ho fatto scarica e dura 2 secondi e li che ho letto 10.4! Ma non apre il circuito Faccio carica e mi da circuito aperto! E questo che non comprendo ! Domani misuro la batteria , ma devo mettere Volt o l altro volt, e a che valore? Grazie |
26 febbraio 20, 10:06 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Se non ricordo male il caricabatterie in questione, con batteria sotto i 10,8 volt, non carica. Prova a caricarla con un caricabatterie da moto... Forse la recuperi.. Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk |
26 febbraio 20, 16:15 | #10 (permalink) Top |
Con 10,4 Volt di partenza proverei di salvarla... Basterebbe qualunque cosa che gli butta un po' di corrente dai 12 volt in su, alimentatori da cellulari (alcuni vecchio tipo erano a 12 V) oppure per stampante, o anche per pc portatile, o qcosa a 12 o piu' Volt, tipo da borchia telefonica, etc. Se sacrificabile, ti direi di tagliare lo spinotto e usare i due cavi, magari con due coccodrillini, senno' con attenzione collegare i poli dello spinotto per ricavarne il piu' e il meno e nastrare badando bene di non cortocircuitare il collegamento, senno' si battezza anche il carichino. Anche se trovi a 19 volt ( da pc portatile) gli basterebbe qche minuto di carica che gli faccia salire la tensione oltre la soglia critica, poi gli dai col caricatore computerizzato |
ricaricare batteria lipo | hyde55 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 19 ottobre 18 01:17 |
come ricaricare batteria al piombo | Davide25084 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 26 giugno 12 14:06 |
batteria 6v al piombo | carmelitoway | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 31 gennaio 11 20:00 |
come ricaricare batteria aceendicandela | p-51 d m | Aeromodellismo Principianti | 2 | 13 febbraio 10 09:46 |
ricaricare una batteria al piombo | not103 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 03 agosto 05 14:11 |
