12 febbraio 20, 20:28 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| ecco perchè, io carico le stilo a 0,8 - 1A e non ho mai avuto problemi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
12 febbraio 20, 20:41 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
| sicuramente il drop lo determina in un certo tempo, non ci piove, che poi non si fermi e' certamente un problema e potrebbe dipendere dalla qualita del cb o dalla ri della piletta come somma delle varie resistenze di contatto. Forse per correnti cosi basse la sensibilita del cb e' insufficiente, quando caricavo le subc a forti correnti il mio cb era perfetto, con le classiche AA un disatro, per correnti 0,5 C ok, per 0,1 C stessi problemi e mi rassegno carcandole con il classico da muro non digitale.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
14 febbraio 20, 12:56 | #14 (permalink) Top |
| io uso le Eneloop e quindi non mi serve scaricarle
21 febbraio 20, 17:48 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Bologna
| questo è il comportamento con due batterie. Non mi sembra affatto normale. Batterie andate o cb da cambiare? https://youtu.be/jt_bG7o8I00 |
21 febbraio 20, 18:20 | #16 (permalink) Top |
User |
Perché non provi a metterle in scarica e vedere quanto ti restituiscono?
__________________ I miei modelli |
21 febbraio 20, 18:48 | #18 (permalink) Top |
User |
Se ti restituiscono quasi zero mah opterei per le batterie andate........
Eneloop e DeltaPeak | hv1260 | Batterie e Caricabatterie | 54 | 25 dicembre 16 14:30 |
Bullet St. Flux problema o no problema? | brisiu17 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 06 agosto 12 00:45 |
problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 08:51 |
Triton, deltapeak e valori ottenuti | Giacomino | Batterie e Caricabatterie | 19 | 29 novembre 05 15:32 |
