Vecchio 28 gennaio 20, 23:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Io le scarico a 1 volt per cella per sicurezza, anche se si potrebbe scaricarle fino a 0,7 non oltre altrimenti si rischia il fenomeno dell' inversione di polarita' e butti il pacco.
Anch'io 1v per cella per la tensione..la corrente dipende dalle batterie giusto?cmq il b6 scarica al max ad 1A..sempre se non ricordo male...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 20, 02:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Data registr.: 15-01-2020
Residenza: TRENTO
Come faccio a capire il numero delle celle? E' una batteria chiusa... so solo il voltaggio 9,4 e 170 mah...
mahle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 20, 02:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Residenza: TRENTO
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Ma quindi dovrei regolare anche l'amperaggio di scarica oltre che il voltaggio? Dovrebbero fare anche l'opzione di scarica automatica, così si arrangerebbe lui anche a scaricare...
Non me ne intendo molto di sessioni di scarica carica, ma ha veramente importanza scaricare una batteria? Io non lo faccio mai...tanto comunque scaricarla completamente non si può...e allora mi sembra piuttosto inutile scaricarla a qualche verso...
Vecchio 29 gennaio 20, 09:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
L'amperaggio di scarica ed il numero di celle effettivamente va impostato a mano; considera che il caricabatterie se lo ricorda per cui le volte successive, se non cambi pacco batterie, rimarrà in memoria. La corrente di scarica dipende dalla batteria che hai, da quanti C sopporta in scarica, comunque il CB a più di 1A non scarica. Le batterie soprattutto NiCd soffrono di un effetto chiamato memoria, anche se le NiMh in modo poco significativo, e devono essere regolarmente scaricate per contenere questo effetto che riduce, a lungo andare, la capacità della batteria. In ultimo 9,4V è una tensione strana perché i pacchi sono più elementi da 1,2V per cui il pacco deve essere un multiplo di 1,2: potrà essere 7,2V, 8,4V, 9,6V. Il numero di cello lo ricavi dalla tensione del pacco 8,4V diviso 1,2V che sono 7 celle e che scaricherai a 7V.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 20, 01:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Residenza: TRENTO
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Mi correggo, la batteria ha il voltaggio 8,4 grazie, capito
Vecchio 30 gennaio 20, 20:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da mahle Visualizza messaggio
Ciao, non vorrei sbagliarmi, ma quelle batterie, se non sono delle recenti LSD, sono troppo piccole per quel CB...
In pratica se non ricordo male, la corrente minima di carica è di 0.1A che sono quasi 0.6C per quelle batterie, però se le batterie sono old-style bisognerebbe caricarle a 0.1C e cioè a circa 0.017A...
A meno che non sono da 170mAh ma da 1700mah...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 20, 21:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Residenza: TRENTO
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
No, è da 170 mah...ma guarda che è una semplicissima batteria rettangolare ricaricabile della duracell.....quella che si mette nei tester da elettricista...ma visto che è una nimh manco serve scaricarla, perciò lascio perdere...l'ho caricata tranquillamente senza problemi con le prese con i morsetti a 0,1 ampere
Vecchio 30 gennaio 20, 23:08   #18 (permalink)  Top
...ho capito... si tratta di una batteria transistor...
Vecchio 31 gennaio 20, 20:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Residenza: TRENTO
Ma comunque secondo te ha 7 celle ugualmente? Oppure è fatta in un modo diverso?
Vecchio 31 gennaio 20, 21:16   #20 (permalink)  Top
...considerando che le 9V non ricaricabili hanno 6 celle da 1,5V, queste ricaricabili se c'è scritto 8,4V automaticamente sono 7 celle da 1,2V... no?
comunque per quelle batterie, come dire, più commerciali, ci sono altrettanti CB anch'essi... più commerciali...
Caricabatterie iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH 3S RC pupone Merc. Motori ed Elettronica 0 09 agosto 17 19:40
Prima carica con Imax b6ac simfavjl Batterie e Caricabatterie 26 03 febbraio 15 16:39
imax b6ac quante batterie in contemporanea alzamar Batterie e Caricabatterie 7 22 dicembre 14 14:43
scaricare batterie LIPO con Imax b6ac flym1 Batterie e Caricabatterie 2 23 agosto 14 13:09
Carica Automatica Nimh Con Simprop Firewing Batterie e Caricabatterie 0 28 aprile 07 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
