10 gennaio 20, 22:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2015
| Dubbio su ricarica batteria nicd
Ciao a tutti, devo caricare per la prima volta questa batteria nicd di una radio futaba. Il caricabatterie robbe mi chiede da quante celle è, infine come ricarica devo mettere 2.1 a? Grazie |
10 gennaio 20, 23:11 | #7 (permalink) Top |
User |
Ciao, é sicuramente una 8 celle da 1,2V, quindi 9,6V, ma dice che la carica rapida va fatta a 210mA per 5 ore, mentre tu la stai caricando a 0,7A quindi 700mA. Io ti consiglierei di caricarla come da etichetta, 0,2A per 5 ore, quando comincia a scaldare (tiepida) é carica....
__________________ I miei modelli |
10 gennaio 20, 23:12 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
L h sull etichetta non c è per motivi di spazio,credo...(va a capire)... L etichetta dice carica normale ad un decimo di C(C uguale capacità),la tua batteria ha una capacità di 0,7,Ampere,quindi carica normale a 0,07 ampere Carica veloce 0,3 C...0,210 ampere. La stai caricando ad 1C..0,7 ampere..tieni d occhio la temperatura..in un ora dovrebbe essere carica,ma stressata molto..potrebbe non fargli bene
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
10 gennaio 20, 23:14 | #9 (permalink) Top | |
Così da capire che ha finito | |
10 gennaio 20, 23:22 | #10 (permalink) Top |
User |
Bisogna capire che carica hai impostato: mi sembra tu abbia inserito la capacità della batteria, quindi può essere che lui gli scarica dentro 700mAh (che é la capacità della batteria) e poi stacca. Ma la batteria potrebbe anche non essere completamente scarica..... Di solito i caricabatterie hanno due tipologie di carica, manuale dove imposti la corrente e stacchi tu dopo il tempo prefissato oppure automatico in base alla capacità impostata o al rilevamento del delta peack.....
Dubbio su ricarica batteria | G.Electro | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 ottobre 13 22:51 |
batteria nicd | dan79 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 17 giugno 12 16:49 |
info ricarica NiCd | MauiMaui | Batterie e Caricabatterie | 0 | 23 dicembre 09 14:27 |
Domanda: tempi di ricarica pacchi batterie NiCd | Ranni | Batterie e Caricabatterie | 3 | 15 agosto 08 19:48 |
calcolo Tempo Ricarica NiCd | umbertot22 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 04 settembre 06 19:46 |
