02 gennaio 20, 15:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2018 Residenza: Pomezia
| Equivalente batteria lipo di una batteria Nimh
Ciao a tutti, vorrei acquistare lipo e ovviamente carica bat lipo. Attualmente il mio modello monta la batteria nimh che allego in foto. Qualè l'equivalente da comprare? E relativo carica batterie?. Grazie P. S. Non mi dispiacerebbe qualche link dove acquistare grazie. |
02 gennaio 20, 16:33 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2015 Residenza: asti
Ciao l'equivalente alla tua è la 2s cioè due celle da 3,7 volt quindi con poca differenza di voltaggio. Però devi vedere se il modello le supporta. Poi sicuramente aspetta qualche spiegazione da chi è più esperto. per il carica batterie in commercio c'è ne di tutti i tipi. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
__________________ Smartech winner pro 1/10 a scoppio-Mugen Mbx6r eu-spec 1/8 a scoppio-Traxxas trx4 defender. Non si è mai troppo grandi per giocare...la passione resta per sempre...... |
09 gennaio 20, 10:25 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
12 gennaio 20, 23:02 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che cosa alimenta questa batteria? Oppure: Qual'è la corrente massima che deve erogare? Essendo una pila Ni-MH da 2Ah è probabile che il carico assorba al massimo 1A (0,5C), ma potrebbe avere dei picchi addirittura fino a 5 volte il valore nominale (5C). La tua LiPo sostitutiva andrà scelta con un coefficiente di scarica basso, probabilmente non se ne trovano con meno di 8C, è assolutamente inutile sceglierne una con un coefficiente di scarica più elevato (perché una Ni-MH al massimo avrà 5C) Nel seguente specchietto le caratteristiche che riguardano la tensione: La tua batteria ha 6 celle da 1.2V, quindi 7.2V nominali, a piena carica 8.4/9.5V. La batteria sostitutiva Li-Poly ha 2 celle da 3.7V, quindi 7.4V nominali, a piena carica 8.4 V. Come puoi vedere una LiPo 2S 8C 2000mAh va benissimo anche come parametri massimi Se il tuo apparato ha un controllo di "batteria scarica" comincerà a segnalare a 7.2/7.0V per una LiPo è una tensione un po' bassa ma tollerabile, occhio a non scendere sotto i 6,6V perché non si ricaricherebbe più. Link: https://www.banggood.com/it/7_4V-2S-...r_warehouse=CN https://www.amazon.it/Goolsky-Batter.../dp/B07B9YDJHH https://www.amazon.it/batterie-caric...862652&sr=8-12 Dovrai verificare il tipo di connettore perché nel tuo messaggio non lo hai specificato e nella foto non si vede... Ciao.
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
Cockpit SX batteria Nimh o Lipo | Tuttovola | Batterie e Caricabatterie | 4 | 14 marzo 17 20:53 |
Come capire se una batteria è NiCd o NiMh? Inoltre ho una domanda sulla carica. | Diego Piccioni | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 marzo 15 14:59 |
Batteria Lipo equivalente? | Albo89 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 08 marzo 13 14:30 |
Quale batteria LIpo o NIMh x RX ?? | MiKite | Batterie e Caricabatterie | 4 | 27 ottobre 12 13:42 |
Possibile sostituire batteria NIMH con LIPO ? | itbusiness | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 27 maggio 07 12:50 |
