07 dicembre 19, 12:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2015
| Errore input caricabatterie robbe power peak triple
Ciao a tutti, ho un caricabatterie robbe power peak triple da 360w alimentato da un alimentatore da 30a. L ho ereditato insieme a un modello per caricare 3 lipo 6s 5000 insieme. Ultimamente anche caricando 3 lipo 3s 2200 da errore input voltage. Ho smanettato un po' e ho trovato una vite sull alimentatore dove se avvito aumento il voltaggio in ingresso. Ora ho messo input 12.2 e caricando le 3s l output é a 12.4, fino a quanto posso portare l'input? Specialmente x poi caricare le 3 lipo 6s 5000 insieme. Grazie Vedi immagini allegate |
07 dicembre 19, 13:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il massimo voltaggio in entrata lo puoi leggere sulle istruzioni del caricabatterie, i miei 13, 24 e 36V Il voltaggio in uscita dipende dalla batteria da caricare, il cb eleva la tensione e riduce la corrente in base alla potenza del cb W=V x A
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
09 dicembre 19, 11:48 | #3 (permalink) Top |
User |
Dovrebbe accettare in ingresso tra gli 11 e i 15V, strano che a 12V dia problemi......hai provato a misurarla con un multimetro sotto carico? In ogni caso la tensione in uscita la eleva lui, per cui non è che in ingresso deve essere maggiore che in uscita....infatti carichi le 6S a 24V con un ingresso a 12V......
__________________ I miei modelli |
09 dicembre 19, 12:01 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao. non so come sia costruito quel modello ma sul fratello maggiore il twin, in outup a vuoto senza lipo ti dovrebbe dare la tensione massimo che puo raggiungere in carica,se non lo fa ce un problema al cb. ovviamente se ce e da problemi ancora io controllerei l'alimentatore che non si sieda sotto sforzo. ps,tutti e tre i canali stesso problema?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
11 dicembre 19, 20:57 | #5 (permalink) Top |
Eccomi, ho alzato il voltaggio in ingresso ma nonostante questo caricando insieme 2 sole lipo 3s 1300 a 1a di carica il caricabatterie si riavvia, si spegne e riaccende da solo. Eppure caricava 3 lipo 6s 5000 senza problemi... |
11 dicembre 19, 22:19 | #7 (permalink) Top |
User |
Se non hai un altro alimentatore per controllare, prova con la batteria della macchina.......
Caricabatterie Robbe power peak triple | w-lo-sport | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 28 settembre 17 17:34 |
Vendo Futaba T14SG + caricabatterie Robbe Power Peak Triple + Microbeast 4 Pro | lorenz78 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 21 giugno 17 10:37 |
Caricabatterie Power Peak Triple 360W Robbe | Falco 14627 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 13 aprile 17 20:19 |
informazioni su caricabatterie Robbe power peak triple 360 w | paolocolognese.64 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 gennaio 14 16:30 |
