Aiuto impostazioni per caricare una batteria - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 novembre 19, 10:57   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-02-2015
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a alexehilary Invia un messaggio via AIM a alexehilary Invia un messaggio via Yahoo a alexehilary
salve!
dato che è la prima volta che devo effettuare una carica di una batteria con un caricabatteria vi chiedo come fare
vi allego la foto della batteria
nel caricabatteria devo impostare che è una una 2s lipo giusto ?
come corrente devo impostare 2 ampere?
volt 7,5 ?
alexehilary non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 11:20   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
7.4 Volt e 2000 mAh (pari a 1c).
Attacca prima il cavo di bilanciamento e poi quello di potenza e vai.
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori...
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 12:45   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Giusto per capirci qualcosa:
Ha un connettore a tre poli. Nn è due 2 celle?
Che poi si vede che sono due pile
Perché 1s?
Se riporta 7.5 perché impostare 7.4?
Io pensavo che i dati che vengono riportati sulle batterie vanno inserite nelle impostazioni del caricabatteria
Questa batteria un paio lho caricata con dispositivo USB comprato su ebay e ho inserito solo il connettore a tre pin del bilanciatore xche bisogna connettere anche dquello che va ad alimentare il drone?
Vecchio 27 novembre 19, 13:43   #4 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Il connettore a tre pin è il cavetto di bilanciamento ed indica che è una 2s (due celle pari a 3.7V ognuna e quindi 7.4V totali).
Il connettore di potenza è l'altro (quello con i cavi più grandi rosso e nero e con il connettore marrone chiamato Deans o T-plug).
1S non so dove lo hai visto cosí come pure i 7.5V.
Da quello che scrivi capisco che il caricabatteria che usi è un tipo-giocattolo perchè usa solo il connettore bilanciamento.
Non è che non funzioni, è che non funziona correttamente.
Le batterie LiPo (come quella che mostri) vanno caricate in un certo modo e bilanciate altrettanto.
Vecchio 27 novembre 19, 13:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Se può servire, mi pare che non siano Li-po ma Li-ion...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 14:02   #6 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Sì, hai ragione. Il correttore colpis e ancora...
Ma alla sostanza non cambia molto.
Vecchio 27 novembre 19, 14:03   #7 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Colpisce, non colpis e...
Oltre al correttore ci metto pure i ditoni. Chiedo venia.
Vecchio 27 novembre 19, 14:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Aggiungerei anche al massimo 1C, cioè 2A, ma se carica a 0,5C, cioè 1A, ci metterà il doppio del tempo ma la batteria non si offenderà di sicuro, anzi........
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 14:07   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Angelobev, l'importante è che non cambi la sostanza... e cioè come li deve caricare... ho voluto giusto precisare...
Vecchio 27 novembre 19, 14:33   #10 (permalink)  Top
Sospeso
allora attualmente ho preso come caricabetteria
HTRC T240 DUO AC 150W
quindi è una lipo o li-on ?
a me sembrano due pile ,ma sul etchetta di questa batteria non riposrta nulla
Come caricare una batteria per radiocomandi Uesugi Batterie e Caricabatterie 1 24 febbraio 12 19:56
Quanto caricare una batteria 7.2V Ni-Mh? lele^^^ Batterie e Caricabatterie 8 27 luglio 11 14:39
Caricare batteria LiIon di una telecamera Motociclista1 Batterie e Caricabatterie 9 11 dicembre 10 00:47
Caricare una batteria LIPO mikunos Batterie e Caricabatterie 6 19 ottobre 09 14:18
Caricare una batteria Li-po The Stranger Elimodellismo in Generale 1 13 febbraio 05 21:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
