![]() | #21 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Appena ho tempo studio a fondo le istruzioni del carichino. Di norma selezionando il tipo e le celle della batteria il voltaggio si imposta a 3.7V/cella. Se questo invece ragiona che si deve impostare la tensione max finale allora può essere. Spero di sì altrimenti metterebbe le batterie in overload e sarebbe pericoloso. A parte il fatto che, in effetti, la carica bilanciata non è selezionata. Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori... ![]()
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
![]() | #23 (permalink) Top | |
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Sospeso |
parla di lipo Le celle non devono essere caricate a più di 4,2 Volt/cella qui parliamo di lilo ad ioni di litio,giusto? sembra 4,1 volt massimo ma cosa cambia impostare a 3,7 con la stessa tensione di cella o impostarla alla tensione massima di cella ? |
Come caricare una batteria per radiocomandi | Uesugi | Batterie e Caricabatterie | 1 | 24 febbraio 12 19:56 |
Quanto caricare una batteria 7.2V Ni-Mh? | lele^^^ | Batterie e Caricabatterie | 8 | 27 luglio 11 14:39 |
Caricare batteria LiIon di una telecamera | Motociclista1 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 11 dicembre 10 00:47 |
Caricare una batteria LIPO | mikunos | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 ottobre 09 14:18 |
Caricare una batteria Li-po | The Stranger | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 febbraio 05 21:55 |
