Aiuto impostazioni per caricare una batteria - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 novembre 19, 14:40   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Angelobev, l'importante è che non cambi la sostanza... e cioè come li deve caricare... ho voluto giusto precisare...
E hai fatto benissimo.
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Aggiungerei anche al massimo 1C, cioè 2A, ma se carica a 0,5C, cioè 1A, ci metterà il doppio del tempo ma la batteria non si offenderà di sicuro, anzi........
Hai fatto benissimo pure tu...
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 15:03   #12 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da alexehilary Visualizza messaggio
allora attualmente ho preso come caricabetteria
HTRC T240 DUO AC 150W
quindi è una lipo o li-on ?
a me sembrano due pile ,ma sul etchetta di questa batteria non riposrta nulla
E', come giustamente indica Chicco K, una batteria LiIon.
Quella che chiami "pila" in realtà si chiama "cella" indipendentemente dalla chimica usata e la tua ne ha due (e quindi è una 2S).
Sia le LiIon che le LiPo (loro figlie) si caricano usando entrambi i connettori perchè per garantirne la migliore efficienza è meglio che ogni cella abbia lo stesso livello di carica/tensione delle altre.
Per fare questo si usano i caricabatterie con funzione specifica che caricano a diversi C (la lettera C indica la capacità nominale della batteria e, di conseguenza la possibilità della stessa a subire cicli di carica/scarica a determinati livelli. Per chiarezza e facendo esempio sulla tua batteria, 1C è 2000mAh, 2C 4000mAh, 0.5C 1000mAh ecc.).
Nel particolare, come dice Giankyfunky, è buona cosa non andare mai oltre1C in fase di carica per preservare la qualità della batteria anche se, di fatto e nell'uso normale, quello che le stressa è più la scarica rapida (nel tuo caso 20C oltre il quale è meglio non andare).
Detto questo collega entrambi i connettori al tuo caricabatteria, imposta i dati giusti e vedrai che al resto ci pensa lui.
Ah, dimenticavo una cosa importante, quando carichi è sempre meglio tenere il tutto sott'occhio.
Non si sa mai, specie con le LiPo.
Vecchio 27 novembre 19, 16:17   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-02-2015
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a alexehilary Invia un messaggio via AIM a alexehilary Invia un messaggio via Yahoo a alexehilary
ioni di litio sarebbe nel caricabatteria come vedete nella foto ,Lilo(terza voce)?
alexehilary non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 16:24   #14 (permalink)  Top
Sospeso
inoltre vedo che nn posso superare il valore di 4,20 volt
Vecchio 27 novembre 19, 16:42   #15 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Si
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori...
Vecchio 27 novembre 19, 16:46   #16 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Metti esclusivamente 3.7
Vecchio 27 novembre 19, 16:53   #17 (permalink)  Top
Sospeso
sarebbe per ogni batteria per impostare il valore esatto devo effetttuare la divisione?
7,4/2 cel=3,7 ?
cmq valore minimo 3,75
se ricordo bene ,vedevo su internet alcuni caricabatteria che potevi mettere la tensione che riportava sulla batteria
Vecchio 27 novembre 19, 16:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
4.20 è il voltaggio finale,dalla foto non ha selezionato la carica bilanciata
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 16:55   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
si ma anche in carica bilanciata puoi impostare un valore massimo di 4,20v/s
cosa sarebbe quella s?
Vecchio 27 novembre 19, 16:59   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Procedo così
Lilo
E poi vedi foto allegata
Aiuto impostazioni per caricare una batteria-15748666719736823623156175785910.jpg
Come caricare una batteria per radiocomandi Uesugi Batterie e Caricabatterie 1 24 febbraio 12 19:56
Quanto caricare una batteria 7.2V Ni-Mh? lele^^^ Batterie e Caricabatterie 8 27 luglio 11 14:39
Caricare batteria LiIon di una telecamera Motociclista1 Batterie e Caricabatterie 9 11 dicembre 10 00:47
Caricare una batteria LIPO mikunos Batterie e Caricabatterie 6 19 ottobre 09 14:18
Caricare una batteria Li-po The Stranger Elimodellismo in Generale 1 13 febbraio 05 21:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
