![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| Lipo 12 s per heli 630 comp quale marca ? Le quantum sls?
Come da titolo quali Marche valide vanno bene per una lipo 12 sinimo 4500mah e Massimo 5000mah con minimo 45-50c ? Conosco le gens ace ma sono attualmente non disponibili escluso qualche sito a prezzi assurdi. Le pulse sono troppo care. Non conosco le quantum (per multitotore ovvero Quadricotteri ne parlano bene ma per heli viste le potenze in gioco non vorrei prendere fregature) Ho trovato le quantum sls da 65c un po’ care e più pesanti delle corrisponderne gens ace e le 40c che ho paura siano un po’ pochi. Chi è che ha esperienza con queste batterie su elicotteri? Ho trovato: SLS Quantum 4500mAh 12S1P 44,4V 65C / 130C SPLIT (AWG10) secondo voi come sono split Pack vuole dire ? Sono già collegate in serie oppure no ? Rispetto allle gens ace ? Grazie
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 Ultima modifica di artesina : 06 giugno 19 alle ore 13:15 |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Io uso solo SLS sui modelli 3s e 6s (oxy 3 e Oxy4 Max), mentre sul Logo 600Sx V2 (a 12S) uso delle banali turnigy, tanto in un modello 12S aumentando i volts e scendendo gli Ampere è tutto piu efficiente. Se fosse un classe 600 a 6s ovviamente mi preoccuperei non poco delle lipo ![]() 12S1P significa 12 Series, 1 parallel infatti, dal link: https://gensacestone.wordpress.com/2...g-conventions/ riporto questo frammento: The naming convention that allows you to get clear on how many cells are in parallel and how many are in series. The number in front of the S represents the number of series cells in the pack so Lipo 3S means it’s a 3 cell pack with nominal 11.1V voltage. The number in front of P means the number of cells in parallel which offers capacity by times. Dimenticavo: poi dipende tutto da come voli te... Io per esempio faccio volo sport con qualche banale manovretta base soft 3d e magari non stresso nulla... Tu magari voli Smack 3D alla Bert/Tareq/Curtis e quindi cambia tutto.
__________________ ![]() |
Quale lipo 12s min. 45c e min 4500mah per Goblin 630 comp? | artesina | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 giugno 16 01:47 |
Quale Marca Di Lipo? | Luter | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 08 dicembre 15 21:27 |
lipo SLS | x oni | Batterie e Caricabatterie | 6 | 08 aprile 14 21:19 |
Goblin 630 + motore quantum 530KV | Pierclaudio | Merc. Elimodellismo | 4 | 31 dicembre 13 19:59 |
Convenienza acquisto lipo Hobby King? Quale Marca? | danzz | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 marzo 12 09:22 |
