Modalità Nimh caricatore IMAXB6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 maggio 19, 01:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2019
Residenza: Varese
Ciao ragazzi!!, vi scrivo perchè ho un problema con la batteria del mio buggy quando la devo caricare , il mio caricatore è il claasico imaxb6 che va benone , ma veniamo a noi dunque il carcicatore mi carica la batteria il problema è che non riesco a farlo fermare , io lo metto in modalità caricamento Nimh mi chiede a quanto mettere la velocità di carica e la metto a 0.2 a , ho regolato il cutoff a 1600 Mha dato che la batteria in questione è la 1600mha 6v quelle classiche a piramide che si usano sugli scoppio , lo messo anche in automatico ma niente da fare arriva oltre i 7v ( max sono arrivato a 7,1) poi ho preferito sganciare, io so solo che con le lipo quando sono cariche arriva al max e sgancia da solo senza problemi con questa modalità invece no!!??.
grazie a tutti
Alekawa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 19, 08:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ci sono due soluzioni:
carica manuale con un decimo di corrente per 12 ore (nel tuo caso 0,2A e 10 ore di carica)
carica automatica con il delta peak da impostare (puoi cominciare con 10mV) ma devi usare correnti più elevate, tipo 0,8A altrimenti non funziona bene.
In entrambi i casi controlla che la batteria a fine ciclo deve essere tiepida mai troppo calda. Quando comincia a scaldare significa che é carica e sta dissipando in temperatura la corrente che riceve in eccesso. Con la carica manuale a 0,2A non scalderà molto, ma con 0,8 o 1A sí, quindi le prime volte controllala spesso e modifica il valore di delta peak sul caricabatterie par allungare o diminuire il tempo di carica...
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 19, 14:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
delta peak
esiste una tabella di massima, per i vari tipi di batterie, su come usare il delta peak? carico il pacco di batterie Eneloop da 2000 mha. Delta peak impostato a 15 con carica da 04 A e la carica si blocca sui 100 mha e poi riparto di nuovo tante volte. Ho azzerato il delta peak ma non cambia nulla.
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 19, 14:10   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Che io sappia no, ma 0,4A è troppo bassa come corrente, il delta peak non funziona bene; prova con 0,8 - 1A......
I miei modelli
Vecchio 27 maggio 19, 04:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
La carica a delta peack puo' essere SOLO rapida perchè la batteria realizzi il picco e calo di tensione previsti dai costruttori di caricabatterie, che si verificano SOLO in carica rapida.
Il caricabatteria è costruito per riconoscere il delta peack di fine carica se si verifica in tempi brevi (alcuni minuti), con correnti troppo basse si possono verificare falsi picchi con interruzione della carica anticipata, oppure non vengono riconosciuti dal caricabatterie che continua a caricare danneggiando le batterie.
Nel dubbio conviene caricare a tempo a correnti bassissime, che anche in caso di sovraccariche non arriveranno mai a far danni.
Umerto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 19, 10:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Le batterie nichel cadmio / metalidrato sono cariche quando raggiungono il picco di circa 1,6v per cella.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 19, 13:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
...io sapevo che erano cariche intorno a 1.35V...
Comunque bisognerebbe chiedere prima che tipo di batterie sono, quanto sono "vecchie" o quante scariche hanno fatto, magari non sono lsd e bisognerebbe caricarle a 0,2A... quindi lascerei il delta-peak di default è come ha detto Milan carica a tempo... un ciclo ma anche due di scarica-carica per vedere quanti mAh escono ed entrano non farebbe male...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 19, 18:18   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Il cb stacca al picco e subito dopo le celle si assestano a circa 1.4V.
Ho usato il circa perche' dipende dalla chimica della batteria e dalle condizioni.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 27 maggio 19, 19:44   #9 (permalink)  Top
...ho capito... quindi sarà questa la "variazione del picco"...
Vecchio 28 maggio 19, 00:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: Varese
grazie a tutti per le risposte alla fine impostando il mio caricabatt a 05mv e la corrente di carica 05ah va tutto benissimo e quando arriva a circa 7.4 v il pacco batterie sgancia in automatico come per il programma lipo che uso solitamente...
Un altra cosa per quanto riguarda il discorso di mantenerle attive e in buono stato come devo fare??? io solitamente per le lipo uso la modalità "STORAGE" ma ovviamete per le nimh non è possibile, cosa mi consigliate ???
grazieee
Consigli Batterie NiMh e Caricatore Akuma Batterie e Caricabatterie 11 16 giugno 14 22:45
caricatore NiCd per NiMh??? Gervaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 05 dicembre 12 20:49
Caricare Nimh con imaxb6 o BC-700 ? Matteo76 Batterie e Caricabatterie 3 11 dicembre 11 21:36
NIMH la collego al caricatore e non la riconosce. offredi.andrea Batterie e Caricabatterie 9 14 agosto 09 20:16
Caricatore NiMH multiplo skrycchio Batterie e Caricabatterie 0 09 giugno 08 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
