Vecchio 02 novembre 06, 00:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Exclamation Corto circuito si rovina sicuramente?
CIAO A TUTTI VOLEVO UN INFORMAZIONE L'ALTRA SERA MENTRE MI ACCINGEVO A COLLEGARE LA BATTERIA AL CARICABATTERIE I DUE FILI ROSSO E NERO SI SONO TOCCATI PER UN TEMPO BREVISSIMO DA CUI SONO SCATURITE DELLE SCINTILLE. DOPO HO COLLEGATO GLI SPINOTTI AL CARICABATTERIE E SEMBRA SI SIA CARICATA NORMALMENTE IL CARICABATTERIE MI HA RICONOSCIUTO IL NUMERO DI CELLE E TUTTO E' ANDATO BENE HO PROVATO ANCHE A MISURARE CON IL TESTER E MI DA 8.34 v A PIENA CARICA LA MIA BATTERIA E' FORMATA DUE CELLE DA 7.4 v e 3600 mAh VOLEVO SAPERE SE E' POSSIBILE CHE NON SI SIA ROVINATA? GRAZIE ANTICIPATAMENTE
dicio non è collegato   Rispondi citando
come cercare corto circuito jollyboss Circuiti Elettronici 3 04 gennaio 08 02:43
Corto circuito su mm2001 Metallo CNC e Stampanti 3D 17 26 settembre 07 23:53
Batteria in corto circuito?? Zizou Elimodellismo Principianti 14 17 giugno 07 01:57
Corto circuito ad una Lipo, che cosa accade? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 8 03 novembre 06 11:22
corto circuito! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 giugno 06 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
