Vecchio 10 febbraio 19, 02:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
XT30 con cavo da 16 AWG è dato per 30 A continui e 60 per brevi periodi.
XT 60 —> 60A ; XT90 —> 90A continui con cavi di sezione adeguate.
I connettori della serie XT genuini sono buoni, io sto cominciando a preferirli ai Deans per durata nel tempo e praticità. Quando però si comprano le versioni a basso costo fanno davvero un po’ xaxare.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 19, 10:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Fanno "xaxare" pure i Deans non genuini, eh!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 19, 12:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
concordo,ma anche quelli originali dopo qualche annetto meglio cambiarli.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 19, 13:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Buongiorno a tutti!!!
Scusate se ieri non ho più risposto ma sono stato impegnato!!!
Ho letto le vostre risposte e quindi confermate tutti che la corrente è la stessa in entrambi i casi e che quindi le due soluzioni sono equivalenti.
Ottimo!!!
Il dubbio mi è venuto principalmente pensando alla legge di ohm: V = R*i...
Avevo pensato che se la R è la stessa (stesso connettore) ma la V maggiore (anzi doppia), allora anche la i sarebbe stata maggiore... causando quindi problemi al connettore.
Ad ogni modo: mi serviva chiarire ciò perché vorrei sostituire un sistema di alimentazione inizialmente studiato per avere due batterie in serie, con uno avente solo 1 connettore, a cui quindi collegare una batteria equivalente ma "intera". Per comodità volevo riciclare i connettori del sistema iniziale ma mi sono chiesto se potessero essere compatibili con una tensione doppia rispetto a quella per cui erano destinati!!!
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 19, 15:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Temo che quanto scrivi sopra sia fuorviante.
La corrente che circola nel circuito batteria/carico non è determinata dalla tensione che applichi ai capi del connettore, ma dalla tensione applicata al carico; anzi i connettori in serie al carico non faranno altro che aumentare la resistenza complessiva e quindi a parità di tensione applicata avrai una corrente inferiore.
Solo ipotizzando di mettere in corto una batteria tramite un connettore potrai assimilarlo ad un carico, ma comunque più alta sarà la sua resistenza interna (connettore) e più bassa sarà la corrente che circola nel circuito batteria/connettore.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 19, 10:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ottimo!!!
Confermo quanto detto da giankyfunky.
La legge di ohm la devi applicare al connettore, ma in senso inverso. Dati la corrente I che circola nel circuito (che non è comandata dal connettore ma dal motore) e alla R del connettore (idealmente zero, in realtà qualche centesimo di Ohm), qual'è la caduta di tensione che si genera ai suoi capi?
Questa caduta di tensione, essendo di segno opposto a quella della batteria, si traduce in minore tensione erogata al motore (quindi minori prestazioni) e, moltiplicata per la I stessa, si traduce in potenza dissipata in calore dal connettore stesso.
Infine, per esperienza, non portare mai un cavo o un connettore ai suoi limiti teorici, meglio sovradimensionare almeno di un 20%.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto con connettori per collegare lipo in serie LDEly Elimodellismo Motore Elettrico 13 25 gennaio 13 13:16
collegare connettori di bilanciamento di due pacchi Lipo in serie nerowoss Batterie e Caricabatterie 2 12 giugno 12 14:55
connettori ec5 per cavo collegamento in serie roipnol Batterie e Caricabatterie 2 27 aprile 12 22:46
BEC Align 6 Ampere (di serie sul 600ESP) aldinello Elimodellismo in Generale 11 25 settembre 09 19:00
t-rex 500:connettori deams e ampere davide® Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 marzo 08 02:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
