| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
| Caricare Nimh correttamente
Ciao,volevo chiedervi,ho un pacco da 4 celle Nimh da 2000 mAh,volevo sapere cosa impostare come "A" nell'opzione "CURRENT"della voce "Nimh Charge Man" (Equilibrium 3.5),e cosa impostare nell'opzione "C=" "D=" nella voce "Nimh Cycle". Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Ciao, io le carico a 0,8/1 A e quando le ciclo imposto sia "Charge" che "Discharge" sempre a 0,8/1A.......
__________________ I miei modelli |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Perché i caricabatterie che funzionano con il "delta peak", per funzionare correttamente hanno bisogno di avere una corrente relativamente alta: con la corrente di carica che si usava una volta di 1/10 della nominale della batteria, in questo caso sarebbe 0,2A, non funziona bene. Questo vale sia per la carica normale che per la carica all'interno del ciclo. Per la scarica é una corrente qualsiasi, potrebbe essere 0,5 A cosí come la corrente di funzionamento della batteria. Io uso la stessa di carica tanto non ho fretta e la batteria non si stressa......
| | #5 (permalink) Top | |
Grazie | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Non cambia nulla 4 o 5 elementi è uguale.....
| Bookmarks |
| Caricare correttamente batteria EMAXX 3000mha nimh | and983 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 10 settembre 12 23:18 |
| Caricare NiMh | ettolo | Batterie e Caricabatterie | 3 | 29 dicembre 09 14:11 |
| Come si ricaricano correttamente le NiMh? | smarties | Batterie e Caricabatterie | 12 | 10 aprile 09 09:25 |
| Come caricare una Li-Po correttamente | lele^^^ | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 febbraio 09 21:43 |
| Come caricare le Lipo correttamente? | Chris | Batterie e Caricabatterie | 5 | 20 dicembre 08 16:27 |
