![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2006
| caricare 4/6 batterie 18650 con circuitino recuperato...
vorrei caricare 4 o 6 batterie 18650 in parallelo, recuperate da un portatile, per alimentare una lampada a 36 led alimentata normalmente da usb del pc (5 v); posso adattare il circuitino in foto recuperato da una powerbank? https://it.aliexpress.com/item/Blu-V...27424c4dtT500G le batterie ovviamente posso caricarle anche singolarmente.... grazie nik |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: "Volo" al GAM
Ciao, tecnicamente si, in base alla scheda che hai linkato quel modulo caricatore è per 18650, 1 alla volta. Non so però quanto ti convenga rispetto all'acquisto di un carichino specifico multiposto, che ormai si trovano a poco. Inoltre bisognerebbe anche verificare quanto assorbe la lampada, per capire se la durata di ricarica compensa la durata d'uso. Esempi, tanto per rimanere sullo stesso sito: https://it.aliexpress.com/item/4-2-v...78ff2b76c2b-12 https://it.aliexpress.com/item/Origi...ceBeautifyAB=0
__________________ Piero __________________________________________ MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro" |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao mpiero67 e grazie per la risposta.... la durata della ricarica non mi preoccupa affatto, anche se dovesse richiedere 24/48 ore o più non è un problema; l'assorbimento, considerato che la lampada illumina bene se collegata ad una usb del pc, credo sia sui 500 mA; le 4 o 6 batterie in parallelo andrebbero chiuse in un contenitore ad ok (scomodo riaprirlo per staccare le batterie per ricaricarle) e quidi pensavo di integrare nel contenitore il circuitino di cui parlavo, che prende polvere in un cassetto..... |
![]() | #4 (permalink) Top | |
No, credo così non vada. Se le metti in parallelo vedo dei problemi: 1 - grave, non hai controllo della equilibratura di carica, quel circuito non la prevede. Rischi che una batteria si carichi bene (o benino) e le altre no; 2- i tempi penso sarebbero biblici 3- non è detto che riesci a caricarle, sempre perchè quel circuito nasce per singola batteria, e non so se ce la fa a reggerne 4 o 6.
__________________ Piero __________________________________________ MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro" | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Piuttosto col parallelo il rischio è che una cella, se difettosa, possa scaricare le altre danneggiandole tutte. Trattandosi di batterie di recupero, io farei un ciclo di carica e scarica su ciascuna cella per valutarne la bontà e scartare quelle peggiori o difettose. Per quel poco che ho visto, celle in procinto di schiantare di solito iniziano a manifestare una evidente autoscarica (tipo caricate a 4.15V, le ritrovi senza utilizzo e a temperatura ambiente a 4.00V dopo un paio di giorni) In ricarica i tempi sarebbero probabilmente biblici (esattamente 4 o 6 volte il tempo per caricare una singola cella), il ché potrebbe essere un problema: di solito i circuitini caricabatterie hanno un timeout di sicurezza tarato sulla presunta cella che si aspettano di caricare. Andrebbe fatta una prova, o magari riconoscendo l'integrato utilizzato si può cercare da datasheets se il timeout sia presente e, se si, modificabile. Max
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ | |
![]() | #6 (permalink) Top |
confermo che le batterie andranno in parallelo... sono batterie recuperate da un portatile; fondamentalmente mi interessa non rischiare esplosioni o danni gravi, se qualche batteria si danneggia pazienza; proverò a valutarle come indicato da max_ferra e poi a caricarle..... |
caricare batterie NiMh con imax b6 | mirkog7 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 28 maggio 18 22:38 |
Caricare batterie eflite con Imax | havana | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 12 luglio 17 08:52 |
batterie li-ion 18650 3,7v su quadricottero ? | Speedyluck | Batterie e Caricabatterie | 7 | 02 gennaio 15 15:35 |
Batterie Lion 18650 3.7v 2800 mha come caricarle | Flavio970 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 16 ottobre 14 00:01 |
