![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Bologna
| Caricare una cella sola
Buona sera! Avrei una domanda. Se io voglio caricare solo una cella di un pacco con più celle, posso collegare al cavo bilanciatore della lipo (maschio) un cavo con da un lato una femmina del bilanciatore e dall'altro capo due spinotti maschi rispetto al cb. Ovviamente collegherei solo i cavi della cella che mi interessa. Ad esempio se voglio caricare la prima cella del mio pacco, collego solo il primo e il secondo cavo del bilanciatore. Può funzionare? Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: "Volo" al GAM
Ciao, si tecnicamente funziona (ma attenzione ai collegamenti), ma posso chiederti per quale scopo, visto che è una cosa piuttosto anomala? Hai un pacco fortemente sbilanciato?
__________________ Piero __________________________________________ MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro" |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
sì, ma non ho fatto cicli carica/scarica, solo portarla ad un certo valore di tensione (quello delle celle vicine) perchè data la sezione infima dei cavi di bilanciamento, è consigliabile usare correnti non oltre 0.5A (sia in carica che in scarica) massimo massimo 1A, e verificando che i cavetti interessati non scaldino.. correnti basse, tempi di ciclo alti, che non avevo voglia di aspettare ![]() dopo averla bilanciata in questo modo, puoi opzionalmente verificare la sua resistenza interna, se sensibilmente diversa dalle altre celle, ritenerla mezza defunta ![]() puoi vedere se con i cicli migliori, ma avrei poche speranze..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
7-8 cicli sul pacco completo suppongo? per caricare/scaricare una singola cella devi mettere il caricabatterie in modalità 1S , collegando la sua porta "main" (+ e -) al +/- della cella che vuoi te, dentro sono collegate con questa logica che vale per qualsiasi numero di celle ![]() avrai però bisogno di farti un cavetto , saldando 2 pin maschi di una pin strip passo 2.54mm a 2 banane da 4mm ![]() trovi tutto in qualsiasi negozio di elettronica
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ciao, per la parte tecnica ti hanno già risposto egregiamente. Ti esprimo solo un dubbio, da esperienza: se hai già fatto numerosi cicli e la cella è rimasta sotto voltaggio può facilmente essere un problema tecnico della cella. Anche se la riporti ai 4.2 V di carica idale, assicurati con altri cicli del pacco intero che sia stabile. Altrimenti potresti trovarti nei guai con l'intero pacco nel momento in cui vai ad utilizzarlo sotto sforzo reale.
![]() | #10 (permalink) Top | |
caricare singola cella | spider88 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 24 maggio 15 23:23 |
posso usare una 2 celle su blade 120 sr che originale usa una sola cella? | zeus463 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 29 novembre 10 21:21 |
aggingi una cella, aggiungi una cella, agg... | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 23 marzo 09 10:09 |
Edf - Shopping da UH: una sòla e una mezza sòla | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 25 febbraio 09 10:09 |
caricare una cella?? | MAURIZIO1963 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 aprile 07 18:40 |
