| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2011 Residenza: Grassobbio
Come dice il titolo... è un abbinamento che può funzionare? Storia: Avevo nel garage da circa 2 anni un CB SkyRC Quattro B6 nuovo, mai usato. Settimana scorsa mi sono ricordato che mi serve un ali, ma al tempo stesso dimenticavo che ho il CB SkyRC. Allora ordinai ali Graupner 6460 e CB Graupner 6480 insieme, accorgendomi che ho ancora lo SkyRC solo nel momento in cui ho sballato i Graupner. Ora, visto che lo SkyRC può caricare fino a 4 LiPo contemporaneamente, stavo pensando di usare quello assieme all'ali Graupner: funziona?
__________________ Arrma Kraton 1:8 | BLX 2050kV | BLX185 150A | gomme Louise MT-PIONEER | 2x Gens ace 7600mAh 50C 2S |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Funzionare funziona: l'alimentatore eroga 12V ed il caricabatteria accetta da 11V a 18V ma risulta che eroghi 300W contro i 320W a pieno carico del carica batterie. Se usi 4 canali contemporaneamente e non superi i 60-65W ciascuno non avrai problemi di sovraccarico.....
__________________ I miei modelli |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ah, ho guardato meglio la confezione del Quattro B6 e addirittura c'è scritto che consigliano un ali che eroga >400W ![]() Nello specifico questo: EFUEL 30A POWER SUPPLY
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Infatti 400W sono il 25% in più della potenza del carica batterie da 320W; se lo usi a non più di 240\260W hai +\- lo stesso margine percentuale........
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Non è che il rapporto debba essere precisamente 1,25 ma l'alimentatore è bene che sia sovradimensionato rispetto al carico affettivo, per non farlo lavorare a tappo. Nello specifico basta non usare il caricabatterie a pieno carico ed il problema non si pone............
Caricabatterie QUATTRO-B6-80 Skyrc 320W | loletta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 19 settembre 14 19:42 |
Può funzionare questo circuito? | helidoc | Circuiti Elettronici | 2 | 27 settembre 13 13:39 |
puo funzionare questo metodo? | mantis85 | Elimodellismo in Generale | 18 | 03 giugno 11 16:44 |
ventola intubata,può funzionare? | paocon | Aeromodellismo Ventole Intubate | 54 | 03 febbraio 09 22:53 |
può funzionare ???? | marco70 | Elimodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 06 19:12 |
