27 ottobre 06, 23:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2006
| Delta peak Triton???Aiuto
Ciao Ragazzi, ho un problema con il triton. Quando devo caricare celle nicd o nimh come per esempio pacco rx o tx scelgo il tipo di batterie, voltaggio capacità e, a volte, anche la carica ad 1c. Purtroppo, quasi sempre il triton finisce la carica dopo pochi minuti come se il pacco fosse caricato...invece non lo è assolutamente! Sapete se forse devo regolare la sensibiltà per cella? Se si, che valori si mettono? Per un pacco rx da 800mAh che sensibiltà devo mettere? Grazie 1000.....se non capisco come fare non riesco a volare! Ciao |
27 ottobre 06, 23:34 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Non ricordo il valore del delta peak, ho dato via il triton... prova 8mV... non mi pare di essere mai salito sopra; comunque prova a fare una scarica profonda al pacco, fino a 0,7V/cella poi ricarica a 200mA e guarda che succede. Fai vari cicli. L'ideale sarebbe caricare a 1/10C ma ti può dare più problemi il delta peak... in caso prova a mettere in carica a 0,1A. I cavi non devono essere troppo lunghi, il meno possibile... una ventina di cm, connettori decenti... e tieni anche in conto che possa essere un po' marcio il pacco.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
28 ottobre 06, 08:21 | #3 (permalink) Top |
User |
il delata p del triton è settato di fabbrica a 9mV. io non lo ho mai cambiato e non ho mai avuto problemi. come ha detto doc, prova a diminuire la corrente di carica.
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) |
30 ottobre 06, 10:13 | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
E' probabile che il tuo pacco abbia qualche problema. Fagli fare 1 o 2 cicli scarica/carica lenta a 1/10c. Per far questo metti il timer di fine carica altrimenti rischi che il triton non si fermi. Ah, dimenticavo. Ovviamente le celle devono essere fatte apposta per sopportare cariche veloci altrimenti ad 1c è normale che scacchi subito.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
02 novembre 06, 10:26 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
Dopo innumerevoli tentativi e l'aiuto del forum sono riuscito a caricare con il triton anche il pacco batterie della radio...8 batterie da 1,2 1000mAh/una. Questa sera guardo bene tutte le fasi di carica e poi le posto qui. ciao |
06 novembre 06, 08:54 | #10 (permalink) Top | |
Allora, non ho fatto in tempo a fare proprio una scaletta, ma vado a memoria: con il tasto BAT arrivo fino alle memorie, premo in tastino tondo per far lampeggiare il numero, quando lampeggia giro il tastino tondo in modo da far avanzare tale numero ed arrivo alla prima memoria dove è indicato il tipo di batteria che mi interessa (nicd o nimh) premo nuovamente il tastino tondo e quindi ilnumero smette di lampeggiare. Adesso giro il tastino più volte fino ad arrivare a dove si può impostare il numero di celle: tengo premuto il tastino tondo ed poi imposto 8 celle (la mia ricevente funziona con 8 celle). Tengo nuovamente premuto tastino tondo. Giro di nuovo per arrivare ad impostare i mAh...tengo premuto per entrare nel menu ed imposto 1000...tengo premuto per uscire dal menu. A questo punto ho impostato il tipo di batteria, il numero di celle ed infine gli mAh. Premo il tasto a sinistra del tasto BAT (ho un'amnesia...si chiam menu o setup?) e poi giro il tastino tondo fino a quando non vedo apparire il menu carica. Tengo premuto il tastino tondo fino a quando non lampeggia e poi ritengo premuto per far iniziare il processo di carica. A me arriva sempre fino in fondo, se a te capita diversamente significa che hai toccato qualche altro parametro. fammi sapere ciao, franco | |
Delta Peak e batterie Nicd Nimh su triton 2 | asterixb | Batterie e Caricabatterie | 14 | 19 maggio 09 20:51 |
Valori Delta Peak!!!! Aiuto!!!!! | paolo7173 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 25 agosto 06 12:36 |
Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 11:46 |
Delta Peak | anto | Aeromodellismo Principianti | 49 | 17 gennaio 06 00:11 |
Mancata lettura del delta peak con celle NiMh sul Triton | Tornado65 | Aeromodellismo | 6 | 02 febbraio 04 14:54 |
