06 novembre 06, 08:55 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
ciao | |
09 novembre 06, 11:48 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Treviso
| triton
ciao a tutti anche io ho lo stesso problema con le NiMh. ho provato anche a ciclare un pacco nuovo di palla di 4 celle 1800 MAh, ma a 500 MAh di carica si è fermato. Ho controllato tutte le impostazioni e sono a posto. Che posso fare?? |
09 novembre 06, 17:09 | #13 (permalink) Top |
Fai un ciclo di scarica e poi ricaricalo. 1) quando sono nuove alle volte fanno questo scherzo 2) se ha caricato 500 potrebbe avere caricato il giusto....se le batterie erano già cariche di suo per i rimanenti 800 mAh.....giusto? ciao |
10 novembre 06, 08:59 | #15 (permalink) Top | |
io rifarei comunque un altrociclo di scarica, controllando però che realmente mi scarichi il pacco. Se hai impostato male la scarica, allora può essere che si blocchi subito. ciao | |
17 novembre 06, 02:31 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in | |
17 novembre 06, 21:05 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Non per fare l' uccello del malaugurio ma un amico ha dovuto rispedire il triton indietro perchè la carica non partiva mai. DIfetto software. Riprogrammato funziona perfettamente. Il mio invece ce l'ho da due anni e mai nessun problema. Di solito quando le cariche si fermavano prima di quanto ipotizzato bastava abbassare gli ampere di carica e tutto si risolveva. Presumo che sia un problema della gestione delle celle NiMh....
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
Delta Peak e batterie Nicd Nimh su triton 2 | asterixb | Batterie e Caricabatterie | 14 | 19 maggio 09 20:51 |
Valori Delta Peak!!!! Aiuto!!!!! | paolo7173 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 25 agosto 06 12:36 |
Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 11:46 |
Delta Peak | anto | Aeromodellismo Principianti | 49 | 17 gennaio 06 00:11 |
Mancata lettura del delta peak con celle NiMh sul Triton | Tornado65 | Aeromodellismo | 6 | 02 febbraio 04 14:54 |
