caricare batterie NiMh con imax b6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 dicembre 17, 13:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mirkog7
Data registr.: 25-03-2014
Residenza: Orsenigo
ciao a tutti, volevo esporvi questo mio problema che ho con l'imax b6, l'ho comprato in sconto qualche mese fa e devo dire che mi trovo benissimo, il problema è che la carica delle batterie nimh e nicd credo che sia solo automatica, posso impostare solo la corrente massima per la ricarica e un parametro strano sulla sensibilità delle celle in mV (ho lasciato default) ma sembra che legga come se nella batteria ci fosse una cella in più a giudicare dal voltaggio che da in uscita; ho fatto una prova con una 9,6v da 2Ah e passati i 2A andava avanti ad erogare corrente, così dopo qualche minuto ho deciso di fermare la carica.
sapreste dirmi come va impostato l'imax per una corretta carica delle nimh e a che voltaggio dovrebbe essere una cella a fine carica (penso intorno a 1,35v)?
mirkog7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 18, 15:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Imax B6 e carica infinita
Buondì un amico ha preso il caricabatterie Imax B6 quindi con alimentatore separato da 80watt pagato tutto 15 euro lo scrivo perchè vorrei capire se potrebbe essere un tarocco perchè per adesso sta dando solo problemi che vi descrivo
Pacco batterie Nimh 5 elementi da 2.700mha usato un paio di volte a dicembre e poi riposto in casa e riutilizzato solo pochi giorni fa, non ha preso umidità anche se sarebbe stato meglio non lasciarlo inutilizzato così a lungo, comunque gli ho impostato il caricabatterie così impostazioni generali delta peak voltage sensitivity 5mV oppure Default con i medesimi risultati che vi descrivo sotto
corrente di carica 0.3A e settato in modalità automatica
corrente di scarica 1A 0.9volt
facendo un ciclo di scarica porta la corrente del pacco batterie a 2 volt e questo è gia strano, quando parte la carica gli butta dentro 5 ampere e andrebbe ancora avanti ma lo interrompiamo
è possibile che il caricabatterie funzioni male ?
caricare batterie NiMh con imax b6-img-20180526-wa0001.jpg   caricare batterie NiMh con imax b6-img-20180526-wa0024.jpg
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 18, 16:31   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Non credo funzioni male.
L'ho avuto ed è sempre andato benissimo.
Secondo me è questione di settaggio
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 18, 18:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Sono sicuro che sia impostato bene perché i settaggi li ho messi uguali al mio
Vecchio 27 maggio 18, 08:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mineieio
Data registr.: 30-01-2013
Residenza: pavia e provincia
Lasciate perdere i carichini da 15 euro.....
Chi piu spende meno spende
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
mineieio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 18, 09:39   #6 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Beh, allora veramente non funziona bene.
Non ricordo bene come funzionava e si settava ma di sicuro non lo usavo in modalità automatica.
Prova e vedi che succede.
Se scalda oltremisura stacca tutto.
Vecchio 27 maggio 18, 09:40   #7 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da mineieio Visualizza messaggio
Dipende per cosa li usi.
Per le piccole batterie vanno benone.
Vecchio 27 maggio 18, 09:42   #8 (permalink)  Top
Per tutto dal caricare lipo a nimh alla batteria della macchina
Vecchio 28 maggio 18, 21:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Anche io lo uso per tutto, le lipo 3S da 2.200mha da scariche me le bilanciava in 40 minuti, ora che hanno 5 anni di vita ci mette anche un ora e un quarto, però le bilancia bene, metterle in storage ci mette pochissimo, le nimh me le scarica bene, anche la carica eccede al massimo di 400mha e le batterie sono comunque fresche non scaldano e ho dei pacchi di 5 anni di vita perfetti, però il mio imax vecchio che è la prima versione originale con l alimentazione integrata quindi un B6AC pagato 50 euro questi problemi non me li da, mi faccio dare il pacco batterie e vediamo come lo carica il mio caricabatterie
Vecchio 28 maggio 18, 21:40   #10 (permalink)  Top
Hai frainteso nn uso l imax ma l hyperion eos 720 i super duonet 3
Caricare batterie eflite con Imax havana Aeromodellismo Volo Elettrico 1 12 luglio 17 08:52
Caricare Pacco Batterie NiMh da 6s 3300 con Imax B6 city_hunter80 Batterie e Caricabatterie 35 03 febbraio 16 15:51
Caricare NiMh con Imax B6 Duo Dexter666 Batterie e Caricabatterie 11 09 maggio 14 10:54
A quanto caricare-scaricare le batterie con imax b6 mirkosuperstar Batterie e Caricabatterie 2 26 luglio 10 10:13
NIMH 2650MAH come le devo caricare con iMax B6? mikunos Batterie e Caricabatterie 4 20 luglio 10 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
